土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 大放脚砖基础体积计算方法
大放脚砖基础体积计算方法
发布于:2015-02-18 12:58:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
砖基础体积计算方法
砖基础体积=基础顶宽×(设计高度+折加高度)×基础长度
等高式大放脚增加断面=n(n+1)×0.0625×0.126
不等高式大放脚增加断面=0.0625n[n/2(0.126+0.063)+0.126]
若设砖基础的设计深度为H,折加高度按以上公式计算得出h,砖基础的墙厚为b,基础长度为L,则 砖基础体积=b(H+h)L
现根据大放脚增加断面面积和折加高度公式,将不同墙厚、不同台数大放脚的折加高度和增加的断面面积列于小表,供计算砖基础工程量时直接查用。
标准砖大放脚的折加高度(h)
大放脚台数(n) 折加高度(m)
1/2砖 1砖 3/2砖 2砖
等高 不等高 等高 不等高 等高 不等高 等高 不等高
1 0.137 0.137 0.066 0.066 0.043 0.043 0.032 0.032
2 0.411 0.342 0.197 0.164 0.129 0.108 0.096 0.08
3 0.394 0.328 0.259 0.216 0.193 0.161
4 0.656 0.525 0.432 0.345 0.321 0.257
5 0.984 0.788 0.647 0.518 0.482 0.386
6 1.378 1.083 0.906 0.712 0.672 0.53
7 1.838 1.444 1.208 0.949 0.90 0.707
8 2.363 1.838 1.553 1.208 1.157 0.900
9 2.950 2.297 1.942 1.510 1.445 1.125
10 3.610 2.789 2.373 1.834 1.768 1.366
求教:砖基础大放脚折加高度如何计算?
砖基础大放脚折加高度=挑出部分(外伸)宽*层高/基础至墙身厚度
如:二砖墙放脚二层(等高式)折加高
=(0.0625*4)*0.126/0.49=0.096m
总结公式:
折加高度=[0.126╳0.0625╳n+0.126╳0.0625╳(n-1) +0.126╳0.0625╳(n-2)+…0.126╳0.0625╳1] ╳2/几砖宽度
0.0625是挑出宽度,二层两边挑出共有4个宽度,层高为0.126,基础至墙身厚度是0.49,对吗?那么“挑出宽度、层高和基础至墙身厚度”都可以从图上看出来,对吗?
造价师案例教材,第三章案例一中,砖基础大放脚折加高度0.394和0.656,我怎么也算不对。
其实公式我在书上找的,我也不太会用:
一砖大放脚三层:
第三章案例一中,砖基础大放脚折加高度0.394:
可用(0.126*3*0.0625+0.126*2*0.0625+0.126*1*0.0625)*2/0.24=0.394
计算得出
或:把一侧的大放脚扣到另一侧上,是个矩形,长*宽/基础墙宽0.24
0.126*4*0.0625*3/0.24=0.394
一砖大放脚四层:
第三章案例一中,另一砖基础大放脚折加高度
(0.126*4*0.0625+0.126*3*0.0625+0.126*2*0.0625+0.126*1*0.0625)*2/0.24=0.656是这样的
  • wubiande
    wubiande 沙发
    好东西 值得收藏
    2015-02-28 17:00:28
园林景观施工
10.05 万条内容 · 229 人订阅
华润置地景观细部处理观感标准
1 )铺装面层铺贴平整度达到用1.5m 长铝合金标尺顺坡卡量无缝隙,整体效果下图所示,勾缝均匀尺寸按设计大小一致,面层排水设坡。
