土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 最基础的问题——管道公称直径,公称外径,公称内径
发布于:2015-02-06 23:27:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水设计中,通常用到管道公称直径DN,公称外径,公称内径,他们是怎么来的呢?它们的解释出自哪本规范?
全部回复(9 )
  • hanhanego
    hanhanego 沙发
    人家问的是这几个名字的定义,不是管径标注的时候该用哪一个单位好吧,一个个还都在那里说是正解,真是无语
    2018-02-06 14:13:06
  • woshishizhengren
    千鸟集翔 发表于 2015-2-10 09:14 也来看看,沙发者为正解。谢谢您的解答!
    2015-02-10 09:23:10
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
无塔供水器常见故障及解决方法
无塔供水器都可以设置压力的大小,有上下限范围。当压力达到最大值的时候的时候,表示罐子里的水已打满,水泵自动就停止了;压力在最小值的时候,也就是说罐子里该注入新水了,水泵启动,往罐子里打水。但是有的时候超上限了设备还不停,说明可能是压力表损坏了或者是有关线路、继电器损坏。如果是压力表的问题就要修理更换压力表,如果是线路或继电器的问题就要检查、修理、更换某些部件。当设备超下限不启动的时候有3点原因:1、电源无电;2、接触器、继电器、有关线路开路;3、压力表损坏;对应这三点有如下解决方案:1、接通电源;2、检查、维修、更换;3、修理、更换压力表。
