中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(61)——基础编辑命令(ARRAY)②本篇教程中,我们来详细了解一下“矩形阵列”命令的参数的作用。如图61-1所示。图61-1矩形阵列阵列角度:此参数用于设置矩形阵列中作为阵列的底边与x正轴方向所成的方向。如将该数据修改为“30”,其操作效果如图61-2所示。图61-2将阵列角度修改为30°“行”和“列”:这两个数据用来设置矩阵阵列中的图形元素所形成的阵列的行数和列数。如图61-3所示,将“行”修改为
全部回复(6317 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
