土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木移栽的五个注意事项
苗木移栽的五个注意事项
发布于:2015-02-01 23:46:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
为了保证苗木种植的成活率,一般的绿化施工是在春秋季节进行,而在某些特殊情况下,为了赶工期和尽快见到绿化效果,就要求必须突破季节的限制进行施工。
1.运输前的修剪
苗木在运输前的圃地中,应先进行疏枝摘叶,剪口需平滑,较大的伤口要用伤口愈合剂涂抹防止感染。 一般要减掉全部枝叶的1/3-1/2,同时剪去枯枝和病虫损伤枝,切勿将顶端优势明显的树木顶梢剪去。为了使树冠的蒸腾作用减少,运输前即起苗前对苗木进行粗修剪。另外,对裸根苗的根只短截无须根的主根,促其发须根。
在起挖的前2,3天,对所选定的植株挖宽20cm,深40cm的圆槽圈,浇灌浓度为5~8%的活力素水剂,保证起苗运输途中的养分和水分贮存。按苗木起挖规范确定所带土球大小。为了保证树木成活,反季节种植苗木,必须带土球。起挖时用草绳密密缠绕,为保证景观效果,可不重剪和短截,进行少量疏剪和摘叶。草绳可以不剪开,直接植于土壤中,这样既能快速成型,又可减少水分蒸发。用做色块的小灌木,土球要用无纺布包裹。种植时不必解开无纺布,以便透水、透气,过一段时间自行腐烂。如果在运输或种植过程中土球散开,苗木很难成活。乔木、大规格花灌木必须带大土球移植,土球直径为胸径的6-10倍不等。这样解决了在解土球包装的过程中散土球的问题,减少了苗木材料的损耗,降低了成本。
2.苗木选择
苗木选择时,除了满足设计要求的规格外,还应当选择生长健壮,树形良好的苗木。另外,选择苗木时要求土球比常规大,根系越完整,越易成活。尽量不起裸根苗,多使用小苗、扦插苗或经多次移植过的苗木。大苗应做好断根、移栽措施;水生苗木的根、茎发育应良好,植株健壮,无病虫害。
将反季节种植的苗木带土球挖掘好,并适当重剪树冠,装于比土球稍大、略高出20—30cm的箩筐内(常用竹片、紫穗槐等材料所编)。苗木规格较大时,可改用木箱,埋于地下,正常管理。待需要时,连筐一同挖起,种植时去掉箩筐或木箱。这样,苗木根系基本不受伤害,树冠可以不修剪,保持原状,能达到某些临时特殊要求。
3.运输
大苗装车应前根后干,依次排列。小苗要求直立装置,打单包,中间设隔层,分层装置,如运输时间超过4小时,应准备降温包,并在途中采取喷水增湿等措施。苗木的起运应注意天气的变化,一般应选择阴湿天起苗,最好是傍晚起苗,通过适当的药物处理连夜运置到种植地。苗木的运输应选择有棚架、能遮荫挡风的车辆。 如果苗木长途运输,裸根苗要作根部蘸泥浆处理,再用湿草包裹。大树在车上要冠向车尾倾斜放置,并在树与车帮接触处,用柔软材料衬垫,防止磨伤树皮。
4.种植
在苗木运到之前,要事先把地整好,树坑挖好,最好是随到随栽,水要随栽随浇,浇透,浇后就扶一次苗。根据苗木胸径,确定苗木的土球规格,应把种植穴加大、加深(通常比土球要大30cm左右),并做好渗水层,保证在高温期反复浇水、保湿,不积水。
植株人土前,应对植株进行整理、复查。用管径10cm的塑料管做好透气孔,其孔底部插入渗水层以下,如果渗水层不能迅速渗水,可用微型潜水泵从透气孔中排除积水,保证苗木根系透气,防止在高温时产生乙醇损伤根系,尤其珍贵树木更要采用这一措施。种植时,将苗在坑中扶直,确定位置后,可将土球的包扎物小心解除,土球经初步覆土捣实,随后填土分层捣实,待覆填土达到植株土球深度的1/3时,边填土边灌水,浇足第一次水,完成整个种植填土工序,覆土层高于种植地2—3cm成围堰。花灌木种植时应稍高于种植土10cm左右,以便于排水。栽好后再根据整体对苗做精剪整形。
5.栽后养护管理
(1)易日灼地区,应用草绳缠干,并在草绳上适当喷水。反季节施工的管理,重要环节就是浇水,通常要紧跟“三水”才能确定成活。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽,减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根。对于老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。
浇水次数要较正常种植的树木多,枝叶根据不同品种进行不同程度的短截。
(2)在土壤干旱的地区,可以在种植时使用保水剂。它能够吸收大于自身体积10倍甚至数百倍的水分,将其储存起来,然后随着周围环境的变化而缓慢释放,满足苗木生长过程中所需水分。
(3)反季节种植苗木,要尽量缩短起、运、栽的时间,保湿。树冠树叶用遮阴网适当遮阴10—15天,并用喷雾器向叶面喷水。栽后尽快浇水促发新根,还可灌一定浓度的生长素。
目前反季节种植已成为城市绿化施工中普遍使用的方法,其技术的实用性、可靠性和可操作性均已得到实践的证明。它的应用不仅解决了苗木非生长季节进行绿化施工的难题,同时也加快了城市园林建设的步伐,大大延长了绿化施工期。我们要从苗木生存、生长的客观规律出发,加强计划性和预见性,适时合理地安排好反季节植树工作,同时要在实践中不断摸索反季节种植的成功经验,注重科技新成果以及先进园林机具的应用。只有这样才能尽量减少实施反季节种植的损失,确保移植树木的成活率和正常生长。
全部回复(4 )
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    够详细,谢谢分享!
    2015-05-15 09:05:15
  • wuxingsheji
    wuxingsheji 板凳
    尽量减少实施反季节种植的损失,确保移植树木的成活率和正常生长。 正道
    2015-05-12 14:51:12
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
如何解决种植山苗容易死亡的问题
一般的施工人员都知道山苗种植成活率很低,但是随着大乔木的日渐减少,尤其是个别大乔木苗圃已难觅,所以不得不用山苗。分析原因:1.由于环境的因素决定了山苗大多是直根系,长期依靠一个主根或多个主根向下生长。如果移植,主根切断,树体自身的水养分流失,根压减小,不能吸收土壤中的水养分而导致死亡。2.山上土层较薄,树木间的生存竞争使得树木的根系扎根很远,如果移植,能带的有效须根很少。3.一般山上的生长环境较好,水份充足,湿度较高,排水又好,土壤多偏酸性,较适合苗木生长。如果移植,苗木不能及时适应种植地的环境。
