土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【高层建筑】广州第一高楼—530m广州东塔结构设计关键技术
发布于:2015-02-03 10:41:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
广州东塔高530m ,地上112 层,地下5 层,总投资100 亿,主体采用带伸臂的巨型框架- 核心筒结构,建成后将超越广州西塔成为广州第一高楼。建筑方案由美国KPF 建筑事务所设计,奥雅纳全程参与结构设计,广州市设计院负责审图及出图工作。
1 工程概况
广州东塔位于珠江新城CBD中心地段,与对面已经封顶的西塔一起形成双塔,南面隔江对望广州新电视塔。
广州东塔占地26452m2 ,地上总建筑面积为404802m2 ,塔楼建筑屋顶标高为530m ,结构高为度为518m ,地上112 层,集办公、服务公寓、酒店、餐厅于一体;地下5 层,包括零售区、停车场、货物起卸区和机电设备用房;裙房地上8 层,高50.7m ,与塔楼间采用防震缝区分为各自独立的抗震单元,建筑效果及总平面图见图1
(a) 建筑效果图
(b) 总平面图
1 广州东塔建筑效果图及总平面图
广州东塔属超B 级高度的高层建筑,典型楼层平面尺寸约为58.1m×58.1m ,核心筒平面尺寸为32.7 ×32.7 m,见图2
2 典型楼层平面示布置
2 结构体系
2.1 结构体系选取
在广州东塔方案设计阶段,对多种结构方案进行了研究,见图3 ,各结构方案的指标对比见表1
3 方案设计阶段4 种结构体系
虽然带伸臂巨型框架- 核心筒结构造价最高和施工难度较大,但由于其具备最大的楼层平面开放度、最高的空间利用效率、最灵活的幕墙设计和最好的景观可视性,从而最终赢得了业主和建筑师的青睐。
2.2 结构体系特点
带伸臂桁架的巨型框架- 核心筒结构由钢筋混凝土核心筒( 内嵌钢板/ 型钢) 、矩形钢管混凝土柱与6 道双层空间环桁架组成的巨型框架、连接核心筒和巨型框架的4 道伸臂桁架组成,如图4 所示。
4 塔楼结构体系
6 道环向桁架中的第1 2 4 6 道为两层高,第3 5 道为1 层高,两者之间布置4 道伸臂桁架,在第1 2 4 6 道环向桁架处,伸臂桁架杆件截面尺寸如表2 所示,伸臂桁架示意见图5
图5 伸臂桁架示意
伸臂桁架杆件截面尺寸/mm 表2
3 构件设计关键问题
3.1 巨型钢管混凝土柱
6 为典型低区巨型钢管混凝土柱的截面构造,图7 为实际施工时的巨型CFT 柱。
6 低区典型巨型CFT 柱截面
7 施工中的巨型CFT
巨型柱在底部最大轮廓尺寸为3500mm ×5600mm ,整体采用分腔组合的形式,并在钢管壁上设置栓钉和竖向、水平加劲板,竖向加劲板间距较大时采用对拉筋增加整体性。低区巨型CFT 柱受力巨大,因此除了采用普通钢管混凝土柱,加劲钢管内灌混凝土之外,还在腔内配置了一定数量的钢筋。
3.2 双层钢板剪力墙
在塔楼地下室~地上32 层的核心筒外墙采用了双层组合钢板剪力墙构件(图8 9 ),核心筒内墙则采用型钢混凝土剪力墙。
8 低区核心筒双层钢板剪力墙布置图
9 施工中的双层钢板剪力墙
钢板剪力墙的钢板厚度主要由重力荷载设计值的轴压比限值、大震不屈服剪压比设计要求以及整体结构的侧向刚度需求控制,并满足高规对钢板混凝土剪力墙最小和最大钢板厚等构造要求。图10 为低区典型双层钢板剪力墙大样,双层钢板剪力墙由于采用内埋钢板的形式(图9 )。
10 低区典型钢板剪力墙截面
3.3 C 80 高强混凝土的应用
本工程中在首层~29 层的墙体和底板~32 层的巨型柱中采用了C80 高强混凝土,与C60 混凝土相比,强度提高了约30% ,弹性模量增大5.6%
但是高强混凝土脆性大,在本项目中,主要采用了3 种措施来改善这一缺点:1 )核心筒外墙中内嵌双层或单层钢板,形成钢板混凝土组合剪力墙;2 )墙体的轴压比限值比混凝土规范降低0.05 ,按照0.45 控制;3 )巨型柱采用多腔矩形钢管混凝土柱,钢管壁和拉杆对混凝土起到有效约束作用。将墙体的横向和竖向分布筋的配筋率提高到0.6% ,减小钢筋间距使之不大于200mm ,同时加强边缘构件配筋,高于混凝土规范的要求。
广州东塔于2011年8月开工,目前已经施工至510m以上,按照计划将于明年部分投入使用,2016年全部投入使用。
全部回复(4 )
  • dl_ldc_dl
    dl_ldc_dl 沙发
    想建起这么高的建筑,结构设计来说必须完美无缺
    2015-02-13 23:46:13
  • funpmlxk
    funpmlxk 板凳
    2015-02-12 09:20:12
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
高层的剪力墙结构,连梁如何归并比较合理啊
