土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1P+N 断路器中中性线不具有保护分段能力到底如何理解?
发布于:2015-02-02 21:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
E9系列 Acti9系列
查询相关资料得到这么个解释:
1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线
这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)
而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能
发生短路自动跳闸,此时N线是不断开的吗?没发生短路自己用手去断开(扳断路器按钮),此时N线却能断开吗?疑惑。。。。。。。。。
L和N 都在一个18mm断路器上,一个断路器按钮(橘黄、黑色)断开不是应该断开L和N 两根进线吗
全部回复(32 )
  • 漫步人生路
    学习了,真是研究得仔细,看来好多国内产品断路器符号表示都有些问题啊
    2016-03-31 09:58:31
  • a396673967
    a396673967 板凳
    学习学习学习
    2016-03-28 12:04:28
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
低压故障引起变压器烧毁
低压出线短路,空气开关未跳闸,变压器(630kVA)烧毁,而高压环网柜熔断器(63A)未熔断,引起上一级真空开关保护动作,请问是什么原因造成熔断器未熔断?
