土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ PKPM及YJK模型计算参数详解(六)(设计信息)每日更新
发布于:2015-01-28 20:19:28 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进入俊成结构官网进行观看。
PKPM及YJK参数详细设置及概念讲解专贴整理。。。
http://bbs.co188.com/thread-9035562-1-1.html
1、结构重要性系数
此参数极少用到。
取值方式: 一般项目均取值为1.0。
原 理: 本参数的说明可详《可靠度设计标准》。其中说明,在安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,采用1.1。满足此要求的建筑物,普通民用设计院是不会碰到的,其设计要求将更加复杂,由于本人未接触过此类建筑,故无法与大家详细介绍。本参数的最终目的是为提高结构的抗力水平。普通的民用或工业建筑一般均取值1.0。
2、钢结构截面净毛面积比
此参数为采用螺栓连接的钢构件,考虑因构件开孔而导致的强度减小。
取值方式:一般采用全焊接时为1.0,采用螺栓连接时可取小于1的值(一般约在0.85左右)。
原 理:当钢构件采用螺栓连接时,必然要在构件上为螺栓开孔,此时在开孔位置构件截面将有所减小,使构件强度减小,软件为考虑这一点而设置此参数。而全焊接时,由于对截面几乎没有损耗,因此可以直接采用全截面(即此处取值为1)。本参数主要会影响钢梁、钢柱以及钢支撑的强度计算结论。
3、梁按压弯计算的最小轴压比
本参数设立的主旨在于控制梁承载力的计算方式。
取值方式:建议按照软件默认即可(PKPM为0.15,YJK为0.4)。
原 理:一般梁由于其轴力均较小,故承载力计算时均采用纯受弯模式计算,而忽略其轴力的影响。当出现特殊情况,梁的轴力较大是,按照压弯方式计算会更符合其受力模式,计算结果也更为经济可信。本参数即是控制这两种计算方式,当梁轴压比计算高于此处填入的值时,软件将自动按压弯方式计算此梁,否则一律按照纯弯计算。需要说明的是,按计算原理来讲,当梁的轴力不是极大也不是极小时,压弯方式计算的配筋应较纯弯方式计算结果更小。
4、考虑重力二阶效应
本参数主要考虑结构承载力计算中,是否考虑重力二阶效应对结构承载力要求的增大作用。
取值方式:根据计算结果中总信息文件中的提示进行选择
原 理:本参数一般第一次计算时不勾选,计算完成后查看总信息文件中的提示,如提示需考虑重力二阶效应,则勾选,否则不勾选。重力二阶效应属于大学结构力学内容,具体不再阐述。查看总信息的提示时,需了解刚重比的概念(具体请参见高规),刚重比主要作用在于体现结构的整体稳定性,如果计算结果不满足高规对刚重比的限制,则选计入结构的重力二阶效应对所需承载力的增大作用。
5、按高规或高钢规进行构件设计
本参数主要作用在于选择构件设计的规范依据
取值方式:根据设计项目情况勾选
原 理:本参数仅对钢构件适用。当勾选时,钢构件按照《高规》和《高钢规》分析设计,否则按照《抗规》和《钢规》进行设计分析,根据项目是否使用《高钢规》确定是否勾选即可。
6、框架梁端配筋考虑受压钢筋
本参数由设计人员自行判断是否需要梁端钢筋计入受压作用
取值方式:设计人员自定(建议尽量不使用)
原 理:计入钢筋受压作用的计算方法,在高校的《混凝土设计》课程中有详学,在此不再细讲。其原理实际是提高受压区的承载力,因此勾选时将可能较不勾选配筋略小(但并不影响安全)。在考虑受压钢筋时,规范些特别的限制条件,如《高规》6.3节相关内容。
7、结构中的框架部分轴压比限制按照纯框架结构采用
本参数主要针对于墙体较少的框剪结构中的框架柱,详细规定详《高规》8.1.3-3、8.1.3-4说明。
取值方式:计算结果中框架部分倾覆力矩占比>50%时,勾选此项;否则不勾选。
原 理:《高规》中规定的倾覆力矩,实际代表水平力作用下第一道防线的抗力来源,当框架部分>50%,说明主要来自于框架部分,此时将框架部分按框架结构设计,实际较框剪的要求更高,以保证结构抗震能力或延性。倾覆力矩属较为复杂的概念,在此不具体详述。其查看方式为:软件计算结果>文本文件>框架柱倾覆弯矩及0.2Vo调整系数文件>倾覆力矩百分比(抗规)>框架柱嵌固端位置(按照概念理解,查看结构楼层的一半较妥,但目前多数单位及审图机构仅以嵌固端一层下结论)。
8、构造边缘构件执行高规7.2.16-4条要求
本参数是针对软件设计过程的,如果不使用软件的设计结果,可忽略
取值方式:结构满足7.2.16-4条要求且使用软件的设计结果时,可勾选;否则可忽略。
原 理:高规7.2.16-4条是针对连体、错层及B级高度结构所要求的更高的构造措施。满足此条的结构,必然需要按此设计,但目前设计院对边缘构件配筋时,多只采用软件分析结论进行人工配筋,此时是否勾选则无意义。如需采用软件的边缘构件设计结果时,则需要勾选。
9、轴压比小于抗规6.4.5条规定时一律设置构造边缘构件
与第8条情况一致,针对软件的设计过程,如果不适用其设计结果时,刻忽略
取值方式:结构满足6.4.5条要求且使用软件的设计结果时,可勾选;否则可忽略。
原 理:剪力墙轴压比(组合轴压比)不大于6.4.5条规定时,表明在对应抗震等级情况下,其轴压比较小,墙肢延性较好,故可不必设置约束边缘构件。
10、按混凝土规范B.0.4条考虑柱二阶效应
本参数对目前设计项目已基本无用,可忽略
取值方式:一般均不勾选
原 理:B.0.4条是针对排架结构,而按照目前规范精神,已经不建议采用排架结构的结构形式了,故而此项可不予理会。
11、保护层厚度
取值方式:按图集11G101第54页表格取值即可(一般地上为一类、地下为二a类)
原 理:这里仅需说明一点,新规范要求的保护层厚度,是以构件最外层钢筋的外皮计算到构件表面的厚度。如梁柱外侧一般均为箍筋,则箍筋外皮到梁柱边缘的最小厚度为保护层厚度。
12、梁柱重叠部分简化为刚域
梁柱节点位置,由于刚度较大,其中部分长度可看做刚体,不计入构件的计算长度中
取值方式:(建议)勾选梁刚域、不勾选柱刚域;均不勾选则计算结构较为保守
原 理:刚域即一个不会产生变形的区域,梁柱重叠区由于变形极小,故一般可以看作刚域。但需要说明的是梁柱重叠区并不全是刚域,其梁柱刚域取值长度都是由计算得来的。将其看作刚域后代表梁柱的计算长度均变小,因此理论上来说,梁配筋将减小,而柱配筋则不然,当勾选柱刚域时,由于减小了柱的计算长度,致使其刚度改变,从而较多情况下会导致计算结果异常,所以一般使用时均不勾选柱刚域。此项建议尽量勾选,勾选后梁配筋会减小,更符合受力模式;而不勾选,虽使得配筋变大,表明上看更加安全,其实不然,配筋变大仅增大竖向荷载下的安全性,但导致强柱弱梁更能实现,即水平荷载作用下更加不利。
13、钢柱计算长度系数
本参数仅对钢结构有效
取值方式:一般钢结构均采用两个方向有侧移,除非完全不考虑水平荷载时可选择无侧移
原 理:目前PKPM允许在两个方向分别定义是否有侧移。一般来说有水平荷载的情况下一般均会存在侧移,故设计中均宜勾选有侧移。但是当预估侧移很小时(如有强支撑的情况下),选择无侧移对分析结果也几乎无影响。
14、柱配筋计算原则
本参数在于对柱的配筋设计起作用
取值方式:设计中均采用单偏压设计,双偏压复核
原 理:一般设计中均采用单偏压,由于双偏压计算方式是没有唯一解的,因此会导致配筋偏大,且不尽合理。但高规要求抗震角柱应采用双偏压方式计算,因此对于抗震设计的角柱,一般需要在特殊构件定义里面将其指定为角柱。如果采用单偏压计算,则计算输出文件中的角筋数值仅供参考,如计算角筋大小为4.9,配筋时角筋采用22的也是可行的。而采用双偏压复核时,一般需要进入软件的柱施工图模块中点击双偏压验算。
15、柱剪跨比计算原则
控制剪跨比计算的方式
取值方式:建议采用通用方式(M/VHo)
原 理:剪跨比的结论,主要用来判断是否为短柱,在PKPM V2.1以前的版本中,没有设置通用计算方式,软件均以简化方式计算,随着YJK软件的推广,在2.1版中PKPM也加入通用计算方式。通用方式是规范的计算方式,对结论更为准确,而简化方式主要方便手算检查,因此采用简化方式可能导致实际不是短柱的计算结果为短柱。
16、过渡层信息
规范要求B级高度建筑需设置过渡层,本参数即是软件要求认为指定过渡层的位置
取值方式:一般取约束边缘构件的上部一层或者两层为过渡层
原 理:B级高度已属于高度超限的高层建筑,由于其高度大受力也较为复杂,正常情况下规范要求将约束边缘构件的上一层或两层,设置为过渡层,其意义在于过渡层的边缘构件配筋比约束边缘构件略小,而比构造边缘构件略大,不至于出现承载力突变的情况,保证结构安全。
全部回复(19 )
  • daihai108
    daihai108 沙发
    看看,到底讲解的怎么样
    2019-09-02 18:27:02
  • shurick
    shurick 板凳
    值得学习
    2019-07-08 11:39:08
  • yjk和PKPM门刚计算书对比
    分别采用yjk三维建模生成的门刚计算书和pkpm自动生成的门刚计算书,可以对比两个程序计算书的异同。
  • PKPM参数计算说明
    PKPM参数及计算说明
  • pkpm参数设置规范详解
    每一个设置对应一条规范条文,本座惊心整理,还望各位大侠赏银。
  • 新版pkpm参数设置详解
    详细介绍了各种参数的设置条件,包含建模、分析、计算、调整等一系列的内容。
  • PKPM SATWE 参数计算结果详解及案例
    新手适合,很全,参数及计算结果详解及案例
  • PKPM-SATWE参数信息设置
    本资料为PKPM的参数信息设置,详细介绍了SATWE计算参数选择,分为:SATWE前处理——接PMCAD生成SATWE数据、结构整体分析与构件内力配筋计算。其中第一部分比较详细,含有总信息、风荷载信息
  • pkpm SATWE设计参数设置详解
    pkpm SATWE设计参数设置详解
  • [2010版]PKPM设计SATWE计算参数
    错层结构:   当错层高度大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应作为独立楼层参加整体计算,不宜归并为一层计算,此时,每一个错层部分可视为独立楼层,独立楼层的楼板可视为在楼板平面内刚度无限大,相反,可
  • PKPM模型参数调整方法
    PKPM模型参数“五个比”不满足规范要求时,对模型进行适当调整。介绍每种参数不满足要求时对应的通常解决办法。仅供讨论和参考。
  • 2010版PKPM计算参数选用
    2010版PKPM计算参数选用 2010版PKPM计算参数选用 2010版PKPM计算参数选用
  • [PKPM]WMASS文件信息详解(带详细注释)
    总信息   风荷载信息   地震信息   活荷载信息   调整信息   配筋信息   设计信息   荷载组合信息   地下信息   ……共11页。
  • PKPM结构的设计参数
    本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。全文约7k字。
  • PKPM如何正确调整设计参数
  • pkpm图示设计参数讲解
    本资料为:pkpm图示设计参数讲解,每一个参数设置详细讲解。
  • YJK参数设置详细解析
    结合规范条文和YJK中的参数设置,逐条进行了详细的解释。
  • 设计气象参数查询(可更新)
  • [超详细]PKPM-SATWE参数信息设置
    [超详细]PKPM-SATWE参数信息设置,根据最新规范附图版
  • 结构设计软件PKPM中SATWE模块的参数输入详解
    本文比较详细的总结了在使用, SATWE模块进行计算时, 其中各项参数的选取所依据的规范条文以及一些常用 经验。
  • 详解的防喷阀设计模型是利用一个活动部件来开、关或部分地挡住一个或更多的开口或通道,使液流、空气流或其他气流或大量松散物料可以流出、堵住或得到调节的一种装置;亦指阀芯,这一装置的活动部件。不包含参数,但
  • 详解的钢笔设计模型钢笔是一种主要以金属当做笔身的笔类书写工具,透过中空的笔管盛装墨水(多为黑或蓝),通过重力和毛细管作用,再经由鸭嘴式的笔头书写,写时轻重有别,可说是西方书法的书写工具。大部分钢笔的墨
YJk 2014最新用户手册
YJk 2014最新用户手册
