土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器并列时开个跳闸的分析
关于变压器并列时开个跳闸的分析
发布于:2015-01-22 01:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上图为简易系统图,在正常备自投实验时,如果是一段,会合备变高压侧开关及601开关,如果是二段则合备变高压侧开关及602开关,合上后高厂变与高备变并列运行。近期在实验时有时出现合上备用电源开关后,立即跳闸的情况,之前601正常、602会跳闸(二段所带负荷较大、一段基本无负荷);现在602正常,601会跳闸(一段负荷较大、二段基本无负荷);高厂变曾出过短路故障,返厂更换绕组。两台变压器选型无问题,满足并列运行的条件。在高厂变返厂更换线圈前试验正常。
请大家帮忙分析一下原因,另外这种方式下,并列时环流怎么计算,麻烦赐教,我想算一下环流、在与并列时电流表指示的电流对比一下,看下是否是因为高厂变更换绕组后阻抗值有变化,我们没有测变压器阻抗的仪器。
全部回复(11 )
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    601图上标了,就是备用电源进线,保护是常规保护,不是综保
    2015-01-29 12:56:29
  • lkj_cscec
    lkj_cscec 板凳
    我也求踢教
    2015-01-29 09:45:29
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
35kV开关柜都有哪些柜型
35kV开关柜都有哪些柜型
