1、尺寸及标高是否完备?
2、雨棚是否表示?
3、是否表示了立面材质?
4、出屋面的楼梯间及电梯间是否表示?
5、外轮廓及地坪线是否加粗?
1、是否剖到楼梯和反映主要建筑空间的内部变化?
2、剖面图中剖到的墙线加粗,剖到的楼板(一般设为100mm厚)、梯段、梁涂黑。
3、室外地坪,室内地面,楼层地面,屋顶标高是否标注?所剖的墙体是否有定位轴线?
4、地坪线与剖到墙体的关系是否正确?先有室外地坪线,砌墙,再回填室内地面,因此墙将室内外地平线断开,如图,你的是否正确?
5、与平面图仔细对照投影,是否与平面图对应?
6、是否表示天沟?
7、剖到的房间是否写名称?
8、楼梯尺寸是否细化?
1、是否规范表示了详图索引、详图编号,要在相应的平面、或立面、或剖面中表示索引符号,符号大小要符合制图规范的要求。
2、剖到的填充图例。(与剖面图有区别)
3、是否标注了定位轴线?
4、标高尺寸是否完备?
5、与平、立、剖是否对应,尤其是必须画的檐口详图,一定要与屋顶平面、装修表对应。
七、出图前注意事项(5个要点)
1、尺寸标注、字体大小是否合适及统一?
2、各图的定位轴号是否对应?
3、线型是否正确?
4、各图是否按照比例出图?
5、布图顺序是否正确:
建筑方案图:
总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。
建筑施工图:
设计总说明、总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。门窗表、装修表,详图可较为灵活布置,以布图合理为宜。
图纸校对第一部分地址链接: http://bbs.co188.com/thread-9049080-1-1.html'>55个施工图校对法要点(一)
工程项目管理
返回版块4.64 万条内容 · 466 人订阅
公路工程冬季施工方案某高速公路工程冬季施工方案一,工程概况 镇胜高速公路第九合同段 ZK39+790~ZK40+265.945 总长 3.47 公里, 主要结构物工程有小河大桥,孙家寨隧道,龙滩箐大桥,永宁互通,永宁分离式 立交.海拨高度在 1250~1450m 之间,路线区地形起伏较大,地形条件较为 复杂,项目区属亚热带湿润季风气候,具有冬无严寒,夏无酷暑,冬春季多雾, 雨热同季,湿暖共节的特点,区域性温差较大.年平均气温 13~16℃,极端最 高气温 36.7℃,极端最低气温-8.5℃,年平均降水在 1160~1400mm 之间, 多集中于五至十月份,冬春季多为绵绵冻雨. 桥梁,隧道,高边坡多为钢筋混凝土,路基防护为素混凝土及砂浆.桥桩基 础混凝土为 C25,墩柱为 C30,上部为 C40 或 C50,隧道主要有 C10 混凝土, 喷射 C20,C25,涵洞多为 C20 基础及 C30 盖板,高边坡防护主要是 C25 及 C30,含 M7.5 和 M30 砂浆,路基砌体工程多为 M7.5 砂浆. 工程开工日期为 2004 年 10 月 1 日, 合同要求 2007 年 2 月 28 日竣工交 付使用.考虑到镇胜九标复杂地质条件及恶劣气候条件,根据工程进度,扣除施 工不利因素影响七月, 实际施工时间为二十二个月, 比定额工期缩短 20%以上, 根据现有工程进度, 要按期完工就必须采取冬季施工, 方能为按期完工创造条件, 冬期施工起止日期,按本地的气候条件一般为 11 月 1 日至第二年 3 月 15 日. 温度为-8.5~10℃,早晚温差大.
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
