土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工第一现场】清华附中工地脚手架倒塌致多人死亡
发布于:2014-12-29 11:03:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【施工第一现场】#热点话题“在建工地脚手架倒塌”责任谁担负?#今晨8时许,海淀区清华附中一在建工地脚手架倒塌,目击者称砸伤十余人。消防、公安、急救等多部门前往救援,将伤者送医。据目前最新消息,救出的伤者中,已有多人死亡,几人重伤。
事故现场
120、999急救车前往救援现场
倒塌工地位置图
#脚手架倒塌原因探究#底板钢筋坍塌或与支撑点有关
现场多名工人称,之前底板钢筋都是60厘米高的距离,工人站在上面作业,一旦发生坍塌,也不至于造成危险。而事发地却有1.6米高的悬空间距,且底板下面支撑的脚手架,只有直立支撑而无斜面支撑,这是明显的不合理,也是直接导致事故的原因,上述说法未得到相关调查部门证实。
坍塌现场图
一名建筑结构工程师向记者介绍,底板钢筋相当于地下车库最下面的地面,底板钢筋的作用是支撑上面的建筑物并支撑墙体与柱子,是建筑的基础部分。如果底板足够高,工人可以进入内部绑钢筋,一旦出现倒塌,工人很有可能被砸在里面,“焊接或支撑体系不好,上面荷载过大,由于震动或其他外界原因造成支撑的东西不牢固而很可能发生倒塌”。
该工程师称,出现底板钢筋倒塌与支撑点有关,猜测可能由于以下几点:第一,钢筋焊接质量有问题,焊缝的高、厚度以及长度没有准确测量;第二,钢筋的直径不够长,不能承受上面的荷载要求;第三,钢筋间距不合理,如果间距过大,承载的荷载要大,其中支撑体系越密,承载荷载要小,因此会更加安全;第四,在绑扎过程中,由于重量越来越大,其荷载也越来越大,支撑的点是否足够,需要提前进行计算,“如果支撑做好了,不会出现坍塌,坍塌与绑扎工作无关”。
全部回复(197 )
建筑施工
65.83 万条内容 · 1597 人订阅
地下室底板后浇带砼浇筑方案
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
