继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 409 人订阅
说说大功率直流电源与变频电源之间的区别在现代电子产品测试中,精密直流电源和线性交流变频电源的应用无处不在。大多电子产品的初次研发阶段,都是以线性直流和线性交流变频电源为主。这样可以有效的避免了在测试过程中排除外部电源的传导干扰问题,有着工作经验的工程师旺旺如此选择。 但是大家对于大功率直流电源和线性交流变频电源直接的区别往往还需要有更多的了解,在此有心的技术人员为大家对此做一些细致的详解,希望可以方便大家查阅。 大功率直流电源(Linear Regulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。这样直流电源的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。新型线性稳压器可达到以下指标:30μV 输出噪声、60dB PSRR、6μA 静态电流及100mV的压差。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一般变压器的保护速断保护,定时限过电流保护,过负荷告警。
1.定时限过流保护1.2*1.2*28.8/30/5/0.9=7.68A ,延时0.5秒 (跳变压器高压侧和低压侧开关)
2.过负荷 1.15*28.8/30/5/0.9=6.13A 延时9秒 (发告警信号,不跳闸)
3.速断 5*28.8/30/5=24A (跳变压器高压侧和低压侧开关)
4.低压侧零序接地 1.2*0.25*721/1000/5=1.08 (跳变压器高压侧和低压侧开关,1000/5,变压器低压侧零序互感器)
