土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 止回阀作用、原理、结构特点
止回阀作用、原理、结构特点
发布于:2014-12-25 15:17:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
止回阀作用
止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,止回阀还可以用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管道上。止回阀主要分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)
大口径的止回阀设计有吊环,方便起吊。
栓接阀盖,中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择;
CLASS600的止回阀可采用压力自紧密封结构。
阀瓣限位装置,防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。
实心销轴安装精确,强度高,保证了阀门的使用性能和使用寿命
摇杆具有足够的强度,关闭时有足够的自由度以利于阀瓣关闭。
阀瓣具有足够的强度和刚度,阀瓣密封面可根据用户要求堆焊金属材料或镶嵌非金属材料。
止回阀工作原理
止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。
止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣坐落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。
全部回复(4 )
  • co1465967446887
    我是来收集土木币的
    2016-06-21 16:13:21
  • aqing007
    aqing007 板凳
    楼主说的还是不错的
    2014-12-29 14:18:29
给排水资料库
22.38 万条内容 · 512 人订阅
CJJ142-2014建筑屋面雨水排水系统技术规程及赵锂教授的解读
本帖最后由 wxqmmp 于 2014-12-23 23:37 编辑 这是2014年CJJ142-2014建筑屋面雨水排水系统技术规程及赵锂教授对规范的解读,希望大家都能从中受益。声明本资料仅供学习交流严禁使用于任何商业用途!!
