土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 2014年david200901050的给排水工作总结
发布于:2014-12-23 16:33:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人于2009年6月毕业于河海大学给水排水工程专业,从事给排水专业设计工作5年,非常热爱本专业工作。现将近几年来从事的主要技术工作总结如下:
一、政治思想与工作态度
积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。
二、工作态度和职业道路
从参加工作以来,我就喜欢上给排水这个行业,对工作勤勤恳恳、任劳任怨,有始有终。对于再苦再累的项目,我都坚持圆满完成,并做出成效,从不计较个人得失。经常加班加点,在保证图纸质量的前提下抢工期,认真负责,吃苦耐劳。
三、 学识水平、专业能力
本人现任职于深圳机械院建筑设计有限公司东莞分公司,负责给排水设计工作。在工作中,我不断地学习文化知识和专业知识,努力提高自己的学识水平和专业能力。正在准备注册给排水工程师的资格考试。对于给排水行业的新规范、新标准,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准,把规范、标准应用于工程建设的实际中,不断地总结经验和教训。现在我公司正在做荔香明珠花园这个项目,本工程位于东莞市,为一类综合商住楼,建筑总高度为95.65m,建筑面积48870.347㎡。地下一层,地上二十八层,其中地下一层为设备用房及车库;地上一层至二层为商场。商场部分包含百货,餐饮,影院;三层以上为住宅。 现将我在给排水设计中总结的一些技术经验归纳如下:
1、本建筑商业餐饮部分的厨房区域和营业区域不能准确确定,所以餐饮厨房内部给排水点位在设计中不能准确预留,只是尽可能多的预留出总的给排水点位(商铺内给排水管道由租户自行安装),排水点位在楼板上下都预留,将来餐饮商铺租户精装修时既可以同层排水也可以异层排水,有更多选择的空间。
2、本建筑室外用地非常紧张,建筑四周都是商业外铺,如果把隔油池布置在户外,隔油池清掏比较频繁,气味难闻,外铺的商户不会同意。所以把含油的污水排放到地下室设置的隔油间内,通过隔油强排设备处理后排放到室外污水检查井内,汽车可以直接开到地下室进行清掏。
3、本工程为一类综合商住楼,高度达到95.65m,自来水供水分为高、中、低三个区,水泵房设置在地下室,采取高中低区并联供水的方式,这样不必设置中间转输水箱,少了一个水质污染源;另外把供水设备布置在同一个机房内,管理、维修方便。这也是目前高度在100 m以内的高层建筑的主流供水方式。
4、空调系统冷却水的补水水源来自地下三层的消防水池,而冷却水只是夏季和过渡季节使用,一年内其他时间都处于闲置状态,等到再次使用时,水质早已恶化。考虑到上述的后果,我在消防水池泵房内设置了水池循环泵,在水池两端的底部布置了水泵的吸水管、出水管,并设置了综合水处理仪,对消防水池内的水定期处理。
5、现在对于消防的要求越来越严格,如果冷却水和消防用水共用,就必须采取消防水池内的消防用水不被动用的措施。对于本项目,我的方案是:消防控制室应能显示消防水池水位 ,溢流、超高报警水位设置在-8.665米,消防和冷却水补水储水水位为-8.765米,超低报警水位在-9.870米,冷却水补水泵强制停泵水位为-10.270米,消防储水水位为-10.370米。消防用水量得到了有力的保证。
6、本工程的室外消火栓给水系统为临时高压系统,火灾发生时启动消防泵房内的室外消火栓泵供水。有的工程室外消火栓管网平时无压,这种做法是不正确的,正确的做法为:室外消火栓管网配置稳压罐和增压泵,让室外消火栓管网长期保持一定的压力,以满足灭火需要。
7、自动喷水灭火系统现在普遍都是把末端泄放装置和水力条件最不利喷头处试水装置合二为一,本人认为这是两个完全不同的概念。设置末端泄放是为了方便在管道维修时泄空喷淋管网中的水,一般设置在管网最低处,而试水装置是设置在每个报警阀控制的系统水力条件最不利的喷头处,主要是试验水力条件最不利处管网的压力和流量是否满足消防灭火需要。本工程我的处理方法是末端泄放和试水装置分开设置,而且泄放装置设置在在喷淋主干管的起始端和末端,而不是通常的设置在喷淋支管的末端。
以上是我在工作实践中自己摸索的一些经验。通过工作实践,我加深了对给排水这门行业的理解;学习到了书本上所学不到的专业知识;养成了细心严谨的工作习惯;培养了我吃苦耐劳的精神;进一步增强了沟通协调的能力。给排水行业,是一门学问深、涉及知识面广的行业,学无止境,在以后的工作中,我会更加努力地学习给排水专业知识,不断地实践、总结,把给排水工作当成自己的事业来经营,为开创给排水行业的美好未来而努力奋斗!
@david200901050 快来领取奖励哦,参与即有土木币奖励哦!也欢迎各位小伙伴们前来捧场哦,积极响应小编号召,你们是会有钱(tu)途(mu)滴(bi)~
全部回复(12 )
  • qianbochenhong
    不错的总结。就是有点,。。,
    2015-03-06 10:46:06
  • 下水管学徒
    学习了,谢谢分享。
    2015-01-26 10:04:26
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t的塔
240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t/h的冷却塔?
