土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 合欢栽培误区及对策
合欢栽培误区及对策
发布于:2015-05-14 10:35:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
合欢为豆科落叶乔木,其树姿优美,花色淡雅,是园林绿化的好树种,可作庭荫树和行道树。在园林绿化应用中,由于管养人员对合欢的习性不了解,或是日常养护不到位,常造成合欢的树形不佳或长势不好,影响了其观赏性。现将合欢日常养护中常见的误区及解决对策介绍如下,供读者参考。
  树干不直合欢自生树干不直是不争的事实,在苗圃中,我们常采用平茬养干法培育比较直的树干,但由于平茬后的水肥管理等不到位,新生的树干往往也不是很直,在长到2米左右时又会出现斜干,故此一些人在苗圃中选苗时,也是矮子里拔将军,劣中选优,选取树干相对直的苗子,种植应用后也不加以精细管理,任其生长,还美其名曰“树大自然直”。殊不知,合欢树即使胸径长到20厘米,歪脖子树和曲干树还是很多的。故此,种植后没有及时对树干进行干预,导致了一些行道树或庭荫树的树干不通直,影响了观赏效果。那么怎样解决树干不直的问题呢?笔者认为要从种植初期进行干预,栽植苗子时树穴内可同时栽一个略高于树干的竹竿或木桩,将树干和竹竿(木桩)用布条绑缚在一起,特别是不直的上半部,可加大缠绕的密度,对不直部分进行纠正,这样,翌年春季可将竹竿(木桩)和布条拆除,不直的树干即可得到纠正。值得一提的是,此法对于胸径10厘米以下的苗子比较有效,胸径过大的苗子可采用对不直部分进行截干,继续培养主干延长枝的办法进行抚育,从而培养树干通直的苗子。
  主枝分布不合理合欢常见的树形为自然开心形,故此从苗圃移栽到园林中种植后,一般都要进行截干处理,从而使其生长出位置合适,开张角度适宜的主枝。但在日常工作中,许多合欢的主枝都分布在一个轨迹上,得上了“卡脖子病”,这样不仅不利于树冠的扩张,而且在遭到大风吹袭时,容易使主枝和主干间发生劈裂。正确的方法是,经截干处理后,从新生的上部枝条中选择3个方向适宜、分布均匀、长势健壮、开张角度较大的枝条作主枝培养,三个主枝应上下交错分布,不可在同一轨迹,这样,不仅树姿优美,而且利于树冠扩张,不仅能增大遮阴面积,还能有效预防风害。
  冬季防寒措施不到位合欢主要分布于黄河流域、长江流域及珠江流域,在华北地区北部种植应尽量选择背风向阳的地方,在华北地区种植冬季应采取适宜的防寒措施,以利于其安全越冬。在工作中,我们常见到,很多地方在冬防时对合欢也采取了涂白的方法,笔者经多年观察发现,即使在华北中部地区,冬季如果仅采用涂白的方法进行防护,也会发生冻裂,特别是近几年的寒冬表现更为突出。冻裂不仅深而且长,甚至能贯通整个树干,冻裂后期还常常出现伤流现象,如不采取措施还会衍生其他的病虫害。由于合欢的树皮较薄,在冬季很容易出现冻伤,故此应采取缠绕草绳的办法来防寒,即使是生长多年的大树,也应采取此法进行越冬防护。缠绕草绳时要注意几个问题,一是要注意草绳应该细密,不能有较大的空隙;二是不能只缠绕树干基部,要从根际部一直缠绕到分枝点,因为冬季冻裂往往是从基部一直贯通到分枝点;三是初春时不要急于拆除草绳,因为缠草绳不仅可以预防冻害,还可以减少树干的水分蒸腾,还可以有效预防倒春寒的危害,所以拆除草绳应该在4月初进行比较合适。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 231 人订阅
暴马丁香的栽培管理技术
暴马丁香又名暴马子,阿穆尔丁香,为木樨科丁香属落叶灌木或小乔木。暴马丁香分布于东北、华北和西北东部,在朝鲜、日本、俄罗斯也有分布,具有花序大、花期长、花期晚等特点,是丁香属植物中不可多得的可以长成小乔木的树种,不仅可以在丁香专类园中起到延长花期的作用,还可以作其他丁香的乔化砧,提高丁香的观赏效果。现将其栽培管理技术介绍如下。   栽植方法和水肥管理   暴马丁香的栽植可在春季或秋末进行,春季栽植宜早不宜晚,应该在萌芽前栽植,栽植过晚成活率不高。秋末栽植可在11月初至12月上旬进行。暴马丁香属于不耐移植的树种,在栽植时不管大小苗最好都要带一些土球,土球直径为地径的6至8倍。栽植时要提前将栽植土和基肥充分拌匀,回填土时要分层踏实,防治栽植土跑风漏气,种植后马上浇透水,5天后浇二遍水,再过10天浇三遍水。3次浇水过后填土封堰。
