土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 变质岩的矿物成分特征及构造特征
变质岩的矿物成分特征及构造特征
发布于:2014-12-19 11:17:19 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
变质岩的结构可归纳为变余结构、变晶结构和压碎结构三种类型
  1、变余结构。变质岩中往往残余留有原岩的部分结构,称为变余结构或残余结构。变质后的岩浆岩中常见有变余斑状结构,例如流纹岩变质岩,其基质部分已基本变为石英、绢云母、绿泥石等,但原岩中的石英斑晶,虽已有变形或碎裂的现象,但仍然还较好地保留着,原岩为沉积岩的变余结构,常见的有变余砾状结构,变余砂状结构。虽然胶结物大部分已变成绢云母、绿泥石等矿物,但砾石或砂粒往往还保留有原来的外形轮廓。
  2、变晶结构是变质岩的特征性结构,所以大多数变质岩都有深、浅不同程度的变晶结构。变晶结构和岩浆岩的结晶结构有时用肉眼很难区别。这就需要观察岩石中有无变余结构和其他特征来鉴别。
  3、破碎结构。岩体在承受定向压力或在剪切过程中,虽然多数矿物已发生破裂变形,但基本还保有原来的形态,这种结构称为破裂结构。破裂结构中的矿物,大部分在边缘部位已变形成锯齿状、角状或发生扰曲变形。
  若应力非常大,所有矿物都被辗成微粒状,则称为糜棱结构。
  构造特征:
  1、板状构造:泥质岩或硅质岩承受定向压力后,产生一组密集且平坦的破裂面,岩石易沿此裂面剥成薄板,故称板状构造。剥离面上常出现重结晶的片状显微矿物。板状岩石变质程度轻微。
  2、千枚状构造:岩石基本上是由重结晶的矿物组成,并有定向排列现象。矿物颗粒细小,肉眼不能分辨,在自然剥离面上能清晰地看出强烈的片状矿物及纤维状矿物的丝绢光泽。
  3、片状构造:片状矿物和柱状矿物基本上近于平行排列,而且矿物颗粒都比较粗大,肉眼可以鉴定。这是岩体在承受定向压力时,由于矿物产生变形,挠曲、转动及压溶结晶而成的。
  4、片麻状构造:岩石为显晶质变晶结构。近于平行排列的深色片状矿物及长柱状矿物,中间被浅色粒状矿物隔开。
  板状构造、千枚状构造、片状构造和片麻状构造,统称为片理构造。
  5、条带状构造:岩石中的矿物成分、颜色、颗粒或其他特征不同的组分,形成彼此相间、近于平行排列的条带,故称条带状构造。
  6、眼球状构造:在定向排列的片状及长柱状矿物中,局部夹杂有刚性较大的矿物(如石英、长石等)块体呈凸镜状或扁豆状,形似眼球,故名眼球状构造。
  7、块状构造:矿物在岩体中均匀分布,构造均一,无定向排列现象或定向排列很不明显,这中较均匀的块体称为块状构造。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-04-26 01:13:26
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2014-12-21 17:24:21
地质勘察
5.05 万条内容 · 121 人订阅
野外现场可以做的土工实验有哪些
土样都带回实验室的话.......那么可以在现场做些试验不,哪些可以在现场做的,仪器要轻便,力学实验是做不了的。只能是密度、比重这些
