土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有关鸿业软件的几个问题?解决不了!不知道有没有大神可以解决。
发布于:2014-12-18 09:07:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、排水管道检查井编号是否可以一次性全部编?
现在软件一次只能编一个系统的编号,并不可以批量编所有的编号。
2、图面选择材料表,统计管长,是否可以统计到小数点后一位,或者两位?
现状软件只能统计到个位数,不能满足本单位要求。
3、选择给排水高程表是否可以一次选择所有的管道,一次输出?
现在软件一次只能选择一个系统的管道,一个系统一个系统的输出,非常繁琐。
4、管道统计表里面是否可以增加上下游管内底标高的统计?
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9037637-1-1.html
全部回复(6 )
  • dbss0511
    dbss0511 沙发
    确实没有楼主所说的那种功能
    2014-12-31 09:33:31
  • woshidengwei0829
    9.0的路过。
    2014-12-30 11:19:30
市政给排水
23.57 万条内容 · 794 人订阅
求助,排水沟防冲刷,消能,加固的措施
因征地问题,原设计排水沟转弯半径达不到规范(水面宽度2.5倍),导致水流冲击沟壁造成破损。想请教各位:在不能改沟的情况下,应该从哪些方面着手考虑呢?结合前辈意见和自己在网上查看的一些资料,感觉可以从防冲刷、消能和加固的方面考虑,不知此思考方向是否正确?又有哪些具体措施呢?感谢大家啦!
