土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ PKPM及YJK模型计算参数详解(二)(风荷载信息)更新完毕
发布于:2014-12-15 21:04:15 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进入俊成结构官网进行观看。
PKPM及YJK参数详细设置及概念讲解专贴整理。。。
http://bbs.co188.com/thread-9035562-1-1.html
1、地面粗糙度类别
通过此参数的选定,程序确定建筑物风荷载的折减数值
取值方式:应按照实际情况选择。环境类别的选取对风控结构影响较大,此类结构应慎重选取。
A类:代表海边、沙漠等基本无风阻挡物的环境(对风荷载影响很小);
B类:代表田野、丘陵等环境(对风荷载影响较小);
C类:代表有密集建筑群的城区(对风荷载影响较大);
D类:代表房屋密集且高度很大的城市市区(对风荷载影响很大);
原 理:建筑物周围的环境不同,对结构风荷载的影响程度不同,如D类代表的是有密集且高度很大的建筑物的市区,此类地方会因为周围建筑物的阻挡作用,使得在基本风压很大的情况下,建筑物所受到的风荷载依然较小。规范和程序正是因此而设置此参数。需要说明的是D类中的高度很大的概念,其实是相对的,比如拟建的建筑物是100米,周围的建筑物密集且绝大部分是在100米或者以上时,可满足高度很大的概念。但实际工作中较少会用到D类,一般在C、D中不确定时可选择C类以保证结构安全可靠,当却有使用D类要求时,可按照规范条文说明中的确定方法(由于平常较少用到,一般根据经验确定环境类别,所以即使规范条文中有说明计算方法,也不太为广大结构设计同仁所知晓和使用),做简单计算来确定环境类别。
2、修正后的基本风压
通过此参数输入结构风荷载的大小。
取值方式:在《荷载规范》附录表E.5中按照项目所在地查询R=50所对应的风压值填入。
3、X、Y向结构基本周期
此参数是为计算风压中的脉动风而填入的结构基本周期。将影响结构风荷载的最终大小。
取值方式:结构计算一次后,结果文本文件第二项所输出的结构X、Y向的周期即可。
原 理:风荷载中其实是有静止成分和动力成分的,动力成分即是这里所指的脉动风。静止成分是不变的,但脉动成分会根据结构物的自振频率而变化,因此程序需要结构物的周期来计算脉动风成分的大小。此项对风荷载敏感的建筑物影响较大,如风控的混凝土结构、膜结构、门式刚架等,因此此类建筑在进行最后一轮计算时,必须正确填入周期值。结构周期一般会在SATWE结果文件第二项输出,一般认为在一个振型中,总(X和Y向)平动系数大于扭转系数时,则该振型为平动振型,所对应的周期为平动周期,当X(Y)向平动系数大于Y(X)向平动系数时则该振型为X(Y)向平动振型,该振型所对应周期为X(Y)向平动周期。
4、风荷载作用下结构的阻尼比
此参数是不同材料建筑的属性。
取值方式:钢筋混凝土结构取为0.05即可。
5、承载力设计时风荷载效应放大系数
此参数是根据《高规》的规定而增加的参数,填入数据即是在配筋计算时基本风压与此值的乘积作为风压值计算。
取值方式:对风荷载敏感的高层建筑(《高规》说明中表示为高度超过60米的建筑)此值按“1.1”输入即可。
原 理:旧版规范中,基本风压值是按照100年一遇的风压填入,而新规范明确了承载力设计时按照50年一遇的1.1倍考虑,实际50年一遇风压的1.1倍几乎和100年一遇的风压差不多,但规范如此规定,设计时则应严格按照规范来设计。这里需要明确的是:此参数仅针对高度大于60米(从室外地面起算)的建筑。填入此参数时,软件自动仅在承载力设计时放大相应的倍数;在指标计算时,依旧采用前面填入的“修正后基本风压”参数里的数值。即仅可通过一次计算达到规范的要求。
6、用于舒适度验算的风压、阻尼比
此参数是为结构舒适度验算时,确定结构参数的取值。
取值方式:一般阻尼比建议为默认的0.02;风压应按照项目虽在地,在荷载规范附录E.5中查取R=10所对应的风压值。
7、水平风体型系数
考虑结构体型对风荷载的影响。
取值方式:体型分段数一般结构体型沿竖向相同时填“1”,如沿竖向有变化,则根据变化的实际数量填入即可。当填入1时,则仅在下方的第一段中填入最高层号即可,X、Y方向的体型系数按照《高规》或《荷载规范》查取结果填入。
原 理:此参数是为考虑结构体型对风荷载的影视,如结构体型为圆形、矩形、Y字形时,对风荷载影响是不一样的。当建筑沿竖向体型有变时,应分段准确计算。结构体型系数一般如果为高层结构,则按照高规第四章风荷载相关小节查取即可,如果结构是多层框架等,则应按照荷载规范查取。如一个33层的结构,在15层处变了体型,此时体型分段数填入“2”,第一段:最高层号填入“14”,X向体型系数及Y向体型系数按照规范取值分别填入;第二段:最高层号填入“33”,X向体型系数及Y向体型系数按照规范取值分别填入。需要说明的是,当某些结构在最外侧竖向构件外做了悬挑,并采用了遮挡(有砌体墙或者幕墙)时,可根据悬挑量适当增加此体型系数,以考虑悬挑部分的风荷载(软件仅按照结构两端最外层竖向构件的距离计算风荷载)。
8、顺风向风振
考虑脉动风对结构的影响。
取值方式:高层建筑时建议均保持勾选,多层结构则可不勾选。
原 理:风荷载包括静止成分和动力成分,风振即使考虑风的动力成分的作用。实际风振效应在顺风向和横风向都有作用,本参数仅是考虑顺风向,横风向会在后面的参数中详细说明。《荷载规范》规定结构在高度大于30米且高宽比大于1.5,及基本自振周期大于0.25时应考虑。实际工程中一般可在高层结构中勾选此项,多层时可不勾选。
9、横风向风震和扭转风振
考虑脉动风对建筑物与风向垂直方向的影响及对结构扭转产生的不利作用
取值方式:规范正文说法不够明确,附录及条文说明里有比较详细的使用范围,当需要计算横风向风振或扭转风振且满足规范的计算要求时,应勾选;当需要计算横及扭转风振但不满足规范的计算要求时,应作专门研究(风洞试验)。
原 理:本条一般针对高度较大,体型复杂的结构。风属流体,与水一样,在流动方向上遇到建筑物时,会出现一种现象叫做“漩涡脱落”,这是横风向风振的主要产生原因,因此在结构体型复杂的情况下必须考虑横风向风振的影响。而扭转风振的原因则更为复杂。目前国内国外研究建筑抗震的大师很多,但研究风荷载的却十分少,因此也没有太多专项的资料可以参考,如果大家对此有兴趣,介绍一本对风荷载介绍比较好的书与大家:北京大学出版社出版的“荷载与结构设计方法”。
全部回复(5 )
  • yu02107914
    yu02107914 沙发
    谢谢分享!
    2017-03-08 06:41:08
  • co1438912256926
    好资料,谢谢分享
    2017-03-07 18:11:07
盈建科
6309 条内容 · 196 人订阅
本帖最后由 jiegouchimizhe 于 2016-6-20 17:43 编辑 YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进入俊成结构官网进行观看。 同时俊成建构将于近期推出一份针对结构新手的,免费的框架结构设计设计课程,请大家进入官网了解详情。PKPM及YJK模型计算参数详解(一)(总信息) 陆续更新 http://bbs.co188.com/thread-9266416-1-1.html
