土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木栽植的三个原则
园林树木栽植的三个原则
发布于:2014-12-12 12:33:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林树木栽植的原理,就是要遵循树体生长发育的规律,提供相应的栽植条件和管护措施,促进根系的再生和生理代谢功能的恢复,协调树体地上部和地下部的生长发育矛盾,表现出根旺树壮、枝繁叶茂、花果丰硕的范壮生机,圆满达到园林绿化设计所要求的生态指标和景观效果。具体栽植应按以下三条原则进行。
  一、适树适栽
  中国地域辽阔,物种丰富,可供同林绿化选用的树种繁多。近期来,随着我国经济建设的持续高速发展,人们对环境生念的火注日益加强,园林绿化的要求和标准也不断提高,南树北移和北树南引日渐普遍,国外的新优园林树木也越来越受列国人的青睐。因此,适树适栽的原则,在园林树木的栽植应用中也愈显重要。
  首先,必须了解规划设计树种的生态习性以肢对栽植地区生态环境的适应能力,要有相关成功的驯化引种试验和成熟的栽培养护技术,方能保证效果。特圳是花灌木新品种的选择应用,要比观叶、观形的园林树种更加慎重,因为此类树种的适应性表现除了树体成活以外,还有花果观赏性状的完美表达。因此,贯彻适树适栽原则的最简便做法,就是选用性状优良的乡十树种,作为景观树种中的基调骨干树种,特别是在生态林的规划设计中,更应实行以乡土树种为主的原则,以求营造生态群落效应。
  其次,可充分利用栽植地的局部特殊小气候条什,突破原有生态环境条件的局限性,满足新引入树种的生长发育要求。例如可筑山、理水,设立外围屏障;改土施肥,变更土壤质地;束草防寒、增强越冬能力。在城市园林树木栽植中,更可利用建筑物防风御寒,小庭院围合聚温,以减少冬季低温的侵害,延伸南树北移的疆界。
  还有,地下水位的控制在适地适树的栽植原则中,具有重要的地位。地下水位过高是影响园林树木栽植成活率的主要因素。现有园林树木种类中,耐湿的树种极为匮乏,一般园林树木的栽植,对立地条件的要求为:土质疏松、通气透水,特别是雪松、广玉兰、桃树、樱花等对根际积水极为敏感,栽植时可采用地形改造、抬高地面或深沟降渍的措施,并做好防涝排洪的基础工作,有利树体成活和正常生长发育。
  适树适栽中还有一个重要内容,就是慎重掌握树种光照的适应性。园林树木栽植不同干一般造林小,人多以乔木、灌木、地被树木相结合的群落生态种植模式,来表现景观效果。因此,多树种群体配植时,对树木树种耐荫性和喜阳灌木配植何置的思考,就显得极为突出。
  二、适时适栽
  园林树木的适宜栽植时划,应根据各种树木的不同生长特性和栽植地区的气候条件而定。一般落叶树种多在秋季落叶后或在春季萌芽开始前进行,此期树体处于休眠状态,生理代谢活动滞缓,水分蒸腾较少且体内贮藏营养丰富,受伤根系易于恢复,移植成活率高。常绿树种栽植,在南方冬暖地区多行秋植,或于新梢停止生长期进行,冬季严寒地区,易因秋季干旱造成“抽条”而不能顺利越冬,故以新梢萌发前春植为宜;春旱严重地区可行雨季栽植。随着社会的进步和人类文明的发展,人们对环境生态建设的要求愈加迫切,园林树木的栽植也突破了时间的限制,“反季节”、“全天候”栽植已不再少见,关键在于如何遵循树木栽植的原理,采取妥善、恰当的保护措施,以消除不利因素的影响,提高栽植成活率。
  春季栽植从植物生理活动规律来讲,春季是树体结束休眠开始生长的发育时期,且多数地区土壤水分较充足,是中国大部地区的主要植树季节。中国的植树节定为“3月12日”,即缘于此。树木根系的生理复苏,在早春即率先开始活动,因此春植符合树小先长根、后发枝叶的物候顺序,有利水分代谢的平衡。特别是在冬季严寒地区或对那些在当地不甚耐寒的边缘树种,更以春植为妥,并可免去越冬防寒之劳。秋旱风大地区,常绿树种也宜春植,但在时间上可稍推迟。具肉质根的树种,如山茱萸、木兰属、鹅掌楸等,根系易遭低温伤冻,也以春植为好。春季各项工作繁忙,劳动力紧张,要预先根据树种春季萌芽习性和不同栽植地域土壤化冻时期,利用冬闲作好计划安排。树种萌芽习性以落叶松、银芽柳等最早,杨柳、桃梅等次之,榆、槐、栎、枣等最迟。土壤化冻时期与气候因素、立地条件和土壤质地有关。落叶树种春植宜早,土壤一化冻即可开始。
  华北地区园林树木的春季栽植,多在3月上中旬至4月中下旬。华东地区落叶树种的春季栽植,以2月中旬至3月下旬为佳。
  秋季移植在气候比较温暖的地区,以秋季移植更较相宜。此期,树体落叶后,对水分的需求量减少,而外界的气温还未显著下降,地温也比较高,树木的地下部分尚未完全休眠,移植时被切断的根系能够尽早愈合,并可有新根长出。翌春,这批新根即能迅速生长,有效增进水分吸收功能,有利于树体地上部的生长恢复。
  华北地区秋植,适于耐寒、耐旱的树种,目前多用大规格苗木进行栽植,以增强树体越冬能力。华东地区秋植,可延至11月上旬至12月中下旬。早春开花的树种,应在1l一12月种植。常绿阔叶树和竹类植物,应提早至9一lO月进行。针叶树虽春、秋都可以栽植,但以秋季为好。东北和西北北部严寒地区,秋植宜在树木落叶后至土地封冻前进行;另外该地区尚有冬季带冻土球移植大树的做法。
  雨季(夏季)栽植受印度洋干湿季风影响,有明显旱、雨季之分的西南地区,以雨季栽植为好。雨季如果,处在高温月份,由于阴晴相间,短期高温、强光也易使新植树木水分代谢失调,故要掌握当地雨季的降雨规律和当年降雨情况,抓住连阴雨的有利时期进行。江南地区,亦有利用“梅雨”期进行夏季栽植的经验。
  三、适法适栽
  园林树木的栽植方法,依据树种的生长特性、树体的生长发育状态、树木栽植时期以及栽植地点的环境条件等,可分别采用裸根栽植和带土球栽植。
  裸根栽植此法多用于常绿树小苗及大多落叶树种。裸根栽植的关键在于保护好根系的完整性,骨干根不可太长,侧根、须根尽量多带。从掘苗到栽植期间,务必保持根部湿润、防止根系失水干枯。根系打浆是常用的保护方式之一,可提高移栽成活率20%。浆水配比为:过磷酸钙lkg+细黄土7.5kg+水40kg,搅成浆糊状。为提高移栽成活率,运输过程中,可采用湿草覆盖的措施,以防根系风干。
  带土球移植常绿树种及某些裸根栽植难于成活的树种,如板栗、长山核桃、七叶树、玉兰等,多行带土球移植;大树栽植和生长季栽植,亦要求带土球进行,以提高成活率。
  如运距较近,可简化土球的包装手续,只要土球标准大小适度,在搬运过程中不致散裂即可。如黄杨类须根多而密的灌木树种,在土球较小时不包装也不易散。对直径在30cm以下的小土球,可采用束草或塑料布简易包扎,栽植时拆除即可。如土球较大,使用蒲包包装时,只需稀疏捆扎蒲包,栽植时剪断草绳撤出蒲包物料,以使土壤接通,便于新根萌发、吸收水分和营养。如用草绳密缚,土球落穴后,需剪断绳缚,以利根系恢复生长。
  • hyh_21
    hyh_21 沙发
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
    2014-12-17 15:10:17
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 181 人订阅
金叶复叶槭栽培与管理
金叶复叶槭具有生长能力强、适生范围广,喜阳、耐寒、耐旱,观赏效果佳等特点,因此,发展前景广阔,潜力很大。现就金叶复叶槭的栽培与管理简介如下,以供参考。1、金叶复叶槭的栽植 金叶复叶槭的苗木有容器苗和裸根苗,容器苗栽植可以不分季节,裸根苗的栽植适宜在春天发芽前和秋季落叶后,保持完整的根系。栽培地点选择地势稍高的地段,以疏松肥沃的沙质壤土为好,栽植时挖大穴,穴的深度以树栽植后,根颈和地面相平为宜,不宜过深。栽植前穴内要施足底肥,底肥以腐熟的农家肥为好。
