土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目6】一个实际项目减隔震结构设计的指导
发布于:2014-12-11 20:54:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
免责说明:(由我小李飞刀撰写,由于时间和水平有限,难免会出现笔误或不完善,有疑问可和我扣1129729659上沟通,但本人也是新手,在北京院工作也就4年有余,水平肯定有限,大家辩证着看,结论需经过复核过方可用于设计)。
最近一直做一个剧场和一个体育馆的项目,凑到一起了,项目比较忙,所以这个指导还没有写完,写了个大概的思路,希望对大家有所帮助。等以后项目不忙了,我再完善下。
本指导本人根据自己做项目的经验所写,花费了一定的时间,所以收些土木币。
没有土木币的看以上帖子的正文,帖子内容和PDF的前6页是相同的,另外我Q空间相册里也有公布。下载了如果打不开了,把后缀名改为.pdf
全部回复(584 )
  • zm995673804zjy
    很好的经验分享,谢谢楼主。
    2024-04-22 14:00:22
  • tikki
    tikki 板凳
    感谢分享
    2020-12-03 17:10:03
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
求教大跨度砼等级问题
本帖最后由 chickenhot 于 2014-12-13 01:04 编辑 在建一项目,一层室内篮球场,高度10米,屋面中间有6道梁采用500*1500预应力梁,长度为26米,柱距为6米,C40砼,(设计要求是C40,有次我问设计的为什么柱子强度设计这么高,说是为了跟天面预应力梁更好的连接,C30也可以。),柱子截面是1000*700的,我第一次接触预应力结构(一直做框架砼结构,跨度没这么大),老感觉这柱子不够大,看看屋面的梁,那么高又那么长,就这两根柱子能承受得住吗?这几天都在想这个问题,都睡不着觉了,希望有大神可以解答一下小弟的问题,这个柱子的强度等级有没有问题??
