土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教大跨度砼等级问题
求教大跨度砼等级问题
发布于:2014-12-11 18:52:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建一项目,一层室内篮球场,高度10米,屋面中间有6道梁采用500*1500预应力梁,长度为26米,柱距为6米,C40砼,(设计要求是C40,有次我问设计的为什么柱子强度设计这么高,说是为了跟天面预应力梁更好的连接,C30也可以。),柱子截面是1000*700的,我第一次接触预应力结构(一直做框架砼结构,跨度没这么大),老感觉这柱子不够大,看看屋面的梁,那么高又那么长,就这两根柱子能承受得住吗?这几天都在想这个问题,都睡不着觉了,希望有大神可以解答一下小弟的问题,这个柱子的强度等级有没有问题??
柱子配筋大样: 2.png
  • ztj029
    ztj029 沙发
    最好有图纸啊,这个柱子截图也看不清楚
    2015-03-08 10:19:08
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
高层剪力墙开门问题
现有一高层28层塔式住宅,二梯四户,地下二层和一层的防火门和2-28层的防火门的位置不一样,想问一下各位大神,2-28层的防火门能不能改到和地下二层及一层防火门相同的位置,开发商说是剪力墙,不能改,但是既然负一负二和一层的防火墙可以开在那个位置,那2-28层的就不能该过去吗?回头上图
