热水散热排管是一种利用热水为热媒的工业型散热器。由钢制多孔板框架及翅片管组成,可以消除受热膨胀及其它原因应力, 耐高温,耐腐性好,经久耐用;多用于集中送风加热、烘干的换热系统,或冷却空调系统的空气降温。以下是其具体优点。
(1)传热能力强 与光管相比,传热面积可增大2~30倍,传热系数可提高1~2倍。
(2)结构紧凑由于单位体积传热面加大,传热能力增强,同样热负荷下与光管相比,热水散热排管管子少,筒体直径或高度可减小,因而结构紧凑且便于布臵。
(3)可以更有效和合理地利用材料 不仅因为结构紧凑使材料用量减少,而且有可能针对传 热和工艺要求来灵活选用材料,例如不同材料制成的镶嵌或 焊接翅片管等。
(4)当介质被加热时,与光管相比,同样热负荷下的翅片管管壁温度有所降低,这对减轻金属面的高温腐蚀和超温破坏是有利的。不管介质是被加热或冷却,传热温差都比光管时小,这对减轻管外表面结垢是有利的。结垢减轻的另一重要原因是翅片管不会象光管那样沿圆周或轴向结成均匀的整体垢层,沿翅片和管子表面结成的垢片在胀缩的作用下,会在翅片根处断裂,促使硬垢自行脱落。
(5)对于相变换热,可使换热系数或临界热流密度增高。翅片管的主要缺点是造价高和流阻大。例如空冷器的翅片管由于工艺复杂,其造价达设备费用的50一60%;阻力大,导致动力消耗大。但如造型得当,可使动力消耗减少,与传热加强的得益相比合算就行。热水散热排管的应用径向翅片管表面积扩展程度大于纵向翅片管,工业上利用广泛。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 551 人订阅
家庭使用电壁挂炉如何选择合适的电表用户在选择家用电壁挂炉的时候,首先要根据自己家的使用面积以及用电环境来衡量是否允许安装家用电壁挂炉。家用电壁挂炉的功率是根据自己家的房屋采暖面积来确定的,选好功率就可以计算出安装家用电壁挂炉需要多大的电表以及多少平方米的电线了。举例说明:100平米的房屋采暖面积带暖气片取暖,按北方普通房屋算可以选择10千瓦的家用电壁挂炉。一般家中都是使用200v的民用电压,10千瓦选择60A的电表即可,电线选择10平方米的线即可。电流的计算公式如下:功率÷电压≡电表安培数。10千瓦算出运行电流为10000/220=45.5A,因家中还会有其它用电设备,因此就需要选择一个比运行电流大些的电表60A正合适。
只看楼主 我来说两句 抢板凳就是给人的感觉是傻大个 不够美
