土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【每周误区】建筑工程给排水常见误区集锦(二)
发布于:2014-12-08 15:13:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
谢谢@不爱生气才怪 继续提供“建筑工程给排水常见误区集锦(二)”,这期主题让我们更加深刻的认识到了本来模糊的概念,理清了一些本来混淆的规范,对一些平常不注重的细节问题、规范更加明朗化了!总结的又不到的地方,欢迎广大网友予以补充!
11、建筑内生活给水管道的设计秒流量指建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量。
12、小时变化系数指最高日最大时用水量与最高日平均时用水量的比值;最大时用水量指最高日用水时间内最大一小时的用水量
13、建筑内部合理的供水方案,主要考虑技术因素,经济因素,社会和环境因素最合理
14、建筑内的生活饮用水水池(箱)体,应采取独立结构形式,且应满足不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖要求。
15、某建筑生活用水采用直接给水系统,该建筑给水引入管的生活用水设计流量应取该建筑生活用水设计秒流量
16、某建筑采用水池、水泵、水箱加压给水,该建筑生活用水时引入管的设计流量为贮水调节池的设计补水量其不宜大于该建筑内最高日最大时生活用水量,且不得小于该建筑最高日平均小时生活用水量。
17、某建筑生活用水采用下层直接给水,上层自行加压给水,该建筑的给水引入管设计流量(通过消防水)应取该建筑物内生活用水设计秒流量叠加贮水调节池的设计补水量,并应加消防水流量校核
18、计算小区管网与城市管网连接的引入管时,设计流量计算依据住宅及小区内配套的各种设施的生活用水量加上小区内未预见水量和管网漏失水量及一次火灾的最大消防流量(注:小区无贮水池及专用。
19、居住小区在无管网漏失水量及未预见水量资料时,其管网漏失水量和未预见水量之和计算按最高日用水量的10%~15%计
20、管道倒流防止器是由管道进口止回阀,自动泄水阀和出口止回阀组成
31、高层建筑并联供水是在高层建筑底层安装供各给水区域的水泵分别向各给水区域给水
32、某住宅7层,室外给水管网在建筑引入管始端水压为0.16MPa,采用的给水方式为1~3层直接给水,4~7层加压给水
33、建筑高度大于100m的建筑,宜采用垂直串联给水方式
34、某住宅楼,层高3.3m由市政管网直接供水,当市政管网供水水压为0.32Mpa,可供水至七层
35、变频调速恒压自动供水设备为较为高效节能的加压给水设备
36、某生活给水管道管径为DN32,进引水力计算时其流速不大于1.1 m/s
37、市政管网供水压力不能满足某高层建筑供水水压要求时,采取变速泵升压比较安全经济。
38、给水管道不得穿过承重墙
39、高层建筑给水管网的布置方式中,包括上行下给式、下行上给式、中分式,但没有水平串联式。
40、最大用水时平均秒流量的计算应首先计算出最高日用水量;住宅建筑的生活给水管道设计秒流量计算,应首先计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率
全部回复(91 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2019-08-23 17:26:23
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享
    2015-10-14 09:59:14
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1347 人订阅
塑料管穿楼板阻火圈设置的要求
请教大家个问题,我这边的项目主楼阳台有两根PVC雨水管穿楼板,dn110的管径,请问这两根雨水管要做阻火圈吗,还有室内的管井有根大于dn110的PVC排水管也需要做阻火圈吗,请问阻火圈的设置规范在哪个规范里能找到?谢谢,请大家帮帮小弟,比较急的。
