土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2015年注册暖通专业每天真题练习--通风
发布于:2014-12-08 10:18:08 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
1.出题人:李工
2.出题群
张工培训暖通专业1群:340425796
张工培训暖通专业2群:385473156
2015暖通专业授课群: 50334008
3.答案:更新在下一次题目前!
BD
风量平衡实质上是空气质量平衡。将排风换算为质量流量分别求出送风的质量流量和体积流量即解本题。
4、 某办公室体积200m3 ,新风量为每小时换气两次,初始室内空气中CO2 含量与室外相同,为0.5% ,工作人员每个呼出CO2 量为19.8g/h ,当CO2 含量始终 >0.1% 时,室内最多容纳人数为下列那一项?
(A)18 (B)19 (C)20 (D)21
第二题答案:
AD
选项B C 参见《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 5.4.5 条;C 项只有当进排风口水平距离不足20m 时,才适用本条。选项D 参见《暖规》第5.3.11 条中有害物质“密度比空气轻时,宜从房间上部区域排出”,“地面以上2m 以下规定为下部区域”。
3、冬季建筑室内温度20℃,室外温度-10℃,室内排风量为10.0m3/s,其中机械送风量占80%,送风温度40℃,其他为室外自然补风。要保证排风效果下列哪几项是正确的?
(A)机械送风量约8.0m3/s,室外自然补风量2.0m3/s
(B)机械送风量约8.5m3/s,室外自然补风量1.8m3/s
(C)机械送风量约9.1kg/s,室外自然补风量1.9kg/s
(D)机械送风量约9.6kg/s,室外自然补风量2.4kg/s
第1题答案:
C
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P170 。可参考《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 4.2.1 条。
2、在用天然气为燃料的锅炉房事故排风系统设计时,下列哪 项为正确?
(A)排风机应采用防爆风机
(B)排除室外的排风口应低于室外进风口2米
(C)排除室外的排风口应高于室外进风口6米
(D)室内排风口应高于房间地面2米以上
1、确定工业建筑全面通风的热负荷,下列哪一项是错误的?
(A)冬季按最小负荷班的工艺设备散热量计入得热
(B)夏季按最大负荷班的工艺设备散热量计入得热
(C)冬季经常而不稳定的散热量,可不计算
(D)夏季经常而不稳定的散热量,按最大值考虑得热
http://bbs.co188.com/thread-9033694-1-1.html
全部回复(44 )
  • zgpxlx
    zgpxlx 沙发
    1、下列场所应设置排烟设施的是何项?
    (A)丙类厂房中建筑面积大于200m2的地上房间
    (B)氧气站
    (C)任一层建筑面积大于5000 m2的生产氟利昂厂房
    (D)建筑面积20000 m2的钢铁冶炼厂房
    2015-03-02 22:50:02
  • zgpxlx
    zgpxlx 板凳
    18题答案。
    2015-02-11 21:58:11
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 274 人订阅
求解风机串联问题
如果选了一台风机然后余压不够,只能再串联一台风机.,而且是在最不利环路上,那么这个风机如何选择? 比如说第一个风机的风量是500CMH.机外余压是50pa,在经过2个支管候风量减少了300CMH,那么剩下了200CMH,但是末端没风了,那么需要串联的这个风机的风量是选择200CMH的还是选择跟第一个风机一模一样的?
