土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】化解高楼二次供水困惑的新型供水设备
发布于:2014-12-04 14:51:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1、叠压补偿式无负压供水设备:直接与市政管网相互连接
  应急电路系统:在系统出现故障时通过应急电路来达到自动供水的目的。
  设备降噪控制技术:通过计算分析,与高性能变频器结合最大限度降低变频噪音,达到了静音模式的效果。
  一键调压控制技术:通过人机界面触发一个按键,即可根据联动程序自动修改各与压力相关的参数。
  三项压力恒定措施:三项压力绝对恒定措施,运用各种程序运算应对各种用水情况,确保压力浮动值在±0.01MPa之间。
  三重防负压控制技术:前后压联合控制方式+高低峰压力补偿控制技术+真空抑制负压装置对进水压实时监测,对负压有预知及对进水有平衡补偿的功能。
  2、变频恒压供水设备:水箱蓄水缓解燃眉之急
  解决低水压问题:采用恒压变频供水系统使得整个建筑物内的供水保持压力恒定。
  避免使用屋顶水箱:取代传统的屋顶水箱供水方式,消除水污染的源头。
  减小建筑成本,增大空间面积:取代传统的屋顶水箱供水方式,消除水污染的源头。
  节约电能,缩小占地面积:比一般供水设备节能30%以上,该设备占地面积小,结构简单,缩短施工工期。
  品质智能型电脑控制:专用自主开发,具有多样化功能能够提供尖端水准的精密控制,已经达到国内领先水平节能型系统:按所需要的用水量, 能自动调节水泵转速及运行水泵的台数,大大地节约了电能, 增加了水泵的使用寿命。
  保持恒定的压力:用水量剧烈变化下, 出水压力能够保持稳定,为用户提供舒适的用水环境
  高品质的材质组成:水泵及其管阀附件使用不锈钢材质,增加其使用寿命。
  人性化设计:根据客户需求设计产品,绝不浪费客户资源。
  3、差量补偿箱式无负压供水设备:无负压与恒压二合一
  节能:该设备能够充分利用市政管网的压力叠加增压,差多少补多少。
  环保:增压水箱采用全封闭设计,通气孔采用往复式吸排气过滤装置,有效过滤灰尘和杂物,水箱底部设引水装置,有效增大取水面积,保证水质鲜活度。
  配置独特:水箱装有智能化增压装置,保证在切换后,用户管网的压力稳定,水泵处于高效区运行,定时对水箱水源循环使用,保证水箱中的水质新鲜。
  安全性高:当市政管网停断水或用户用水高峰时持续较长,由增压水箱保证供水,极大提高了用水可靠性。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    我觉得还是加屋顶水箱靠谱
    2015-10-16 07:59:16
建筑给排水
47.24 万条内容 · 1297 人订阅
【资料】给水管道的布置
 1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。  引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。  室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。  2、力求美观与合理维护检修管道应尽量沿墙、梁、柱呈直线敷设。
