土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
角筋计算值12.1,怎么配,要用直径40的钢筋吗?
三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?
发布于
2014-12-04 11:26:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
冬果果
并筋。。。。。。
2017-08-02 16:45:02
来自 PC
评论
举报
宁散人
顶2楼,假如不是角柱而且单偏压计算、双偏压验算均通过的话,不用考虑角筋面积。如果你们单位要求必须满足角筋面积的话,可以采用并筋形式。
2014-12-04 15:30:04
来自 PC
评论
举报
变形结构侠
主题
177
22
粉丝
266
+ 关注
私信
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
