土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人工挖孔桩的护壁钢筋重要不?
人工挖孔桩的护壁钢筋重要不?
发布于:2014-12-01 22:20:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
全部回复(10 )
  • qq_1417846502703
    2014-12-06 14:16:06
  • super张
    super张 板凳
    fxg8205 发表于 2014-12-3 22:26 按道理来说是需要的,但经常为了“节省材料”(呵呵,你懂的)经常有人不放其实这也节约不了几个钱
    2014-12-06 14:06:06
建筑施工
65.77 万条内容 · 1562 人订阅
关于“跳仓法”浇筑混凝土以及取消后浇带
今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍: 跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“跳仓施工方法”虽然叫“跳仓法”但同时注意的是‘抗’与‘放’两个方面。 “放”的原理是基于目前在工民建混凝土结构中,胶凝材料(水泥)水化放热速 率较快,l~3d 达到峰值,以后迅速下降,经过 7~14d 接近环境温度的特点,通过对现 场施工进度、流水、场地的合理安排,先将超长结构划分为若干仓,相邻仓混凝土需要间隔 7 天后才能浇筑相连,通过跳仓间隔释放混凝土前期大部分温度变形与干燥收缩变形引起的约束应力。“放”的措施还包括初凝后多次细致的压光抹平,消除混凝土塑性阶段由大数量级的塑性收缩而产生的原始缺陷;浇筑后及时保温、保湿养护,让混凝土 缓慢降温、缓慢干燥,从而利用混凝土的松弛性能,减小叠加应力。
