发布于:2014-12-01 16:53:01
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
1、防火阀的设置。为防止火势蔓延,防火阀通常是由溶断器控制的,排烟管内与通风空调管内的熔断温度有所不同。在排烟管道和通风空调管道内均没有防火阀,当火灾发生后,操作机构在烟感报警电信号作用下,将阀门自动打开,当排烟管道内的气流达到足够高的标准时,管内防火阀熔断器熔断,关闭防火阀,关闭信号通过输入模块发送至控制器,自动或手动启动相应控制模块去关闭排烟机。
2、排烟系统的设计。火灾中,即使没有喷淋灭火装置,火灾初起烟气的危害也是相当惊人的,所以人员集中、可燃物较多的场所应考虑排烟。为了尽快排走烟雾,送人新风,冲淡建筑物内火灾烟气的浓度,保证人员的安全疏散,在不具备自然排烟条件时,必须采取机械排烟,在适当处安装排烟口(阀)、排烟机。若该设备不和探测器联动,排烟风机即能自行启动。
3、疏散路线要简洁通畅,疏散标识要明显。建筑一般在不同方向设有足够的疏散楼梯,但在事故情况下,经常使用的自动扶梯将被封闭,不能用作疏散,客流将为找不到疏散出口发生拥挤和恐慌,因此,疏散路线、标识、事故广播将为安全疏散起到很重要的作用。
4、疏散避难通道防火设计。由于建筑物体量较大,很难同时满足《建规》所规定的量大疏散距离和疏散楼梯直接对外的要求,因此,有必要借鉴《人民防空工程设计防火规范》中的避难走道的概念,引入避难通道的设计理念进行防火设计,以提高建筑防火疏散的安全性。室内任一点到最近的疏散出口或避难走道的距离不宜大于37.5m。
5、楼梯间设置。1.防烟楼梯间设置。建筑物内可燃物多,人员也特别多,因此,参考《高规》中的防烟楼梯间的设计理念,建筑有必要设计防烟楼梯间,以提高楼梯间防火疏散的安全性。防烟楼梯间的技术要求参考《高规》相关规定执行。2.通往层面的楼梯间。参考《高规》中的楼梯间通层面的设计理念,至少应有两座楼梯间通往层面,即使一座楼梯间充满烟气,仍可通过另外一座楼梯间逃生到层面。故应多设计几座楼梯间通层面,并尽可能均匀布置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
