发布于:2014-12-01 10:05:01
来自:园林景观/园林植物
[复制转发]
黄金槐又称金枝国槐,是国槐的一个变种。每年11月至第二年5月,其枝干为金黄色,因此得名,是优良的绿化美化树种。
目前,黄金槐养殖方法以国槐为砧木嫁接为主,分高接换头和根际芽接两种方法。
一、高接换头法 高接换头用的是枝接法中的插皮接。
在国槐截干处,选平滑顺直的地方,将国槐皮层垂直切一小口,长度为接穗长削面的1/2至2/3,把接穗沿切口木质部与韧皮部中间插入,长削面朝木质部,并使接穗背面对准切口正中,削面“留白”0.3至0.4厘米,根据国槐粗度可接2至3个接穗,并均匀分布,接穗接好后,用宽5厘米左右的塑料布,将伤口绑严即可。4月中、下旬,待国槐发芽后,选择胸径3厘米以上、树干较直的国槐大苗,在适当位置截干后嫁接。先将接穗下端芽背面削成长3至5厘米的削面,削面要平直并超过髓心,再将长削面背面末端削成0.5至0.8?的小斜面。此种方法操作简便,成活率高。在嫁接前,选择生长充实,无病虫害,直径1厘米左右的一年生枝条做接穗,短截成10厘米左右蜡封,以防止水分损失,然后沙藏于阴凉背风处备用。
嫁接后一个月,成活的接穗即可发芽。另外,高接换头也可用芽接法,在国槐大苗的主要侧枝上嫁接,具体操作可参考根际芽接法。因接穗生长旺盛,要及时解绑,并将新梢绑缚在木棍上,以防其被风刮坏。同时砧木上的隐芽也会萌发,形成萌蘖,要及时将其去除,以免影响接穗生长。
二、根际芽接法
这种方法有操作简单,成活率高,愈合快,结合牢固,利于嫁接苗生长的优点,因此,在生长上应用较为广泛。根际芽接采用的是带木质部芽接。
嫁接时期在春夏秋三季均可进行,不受离皮与否的限制。具体方法是:
1.从接穗枝条芽的上方1至1.5厘米处下刀,稍带木质部直向下平削,至芽基以下1.5至2厘米,横向斜切一刀取下芽片。若是夏接,经15天以后,应用刀将芽附近的塑料薄膜划破,使芽暴露出来,以使新梢抽生出来,同时检查成活率,没接活的再补接。经1个月以后解绑,待新梢生长。削面对准形成层紧贴于砧木削面上。用厚0.03厘米、宽1.2厘米左右的塑料薄膜条绑缚,伤口全部缠严缚紧。然后选择地径粗0.5厘米以上的砧木,在砧木距地面5厘米左右迎风面平滑处,从上向下削一与接芽片长宽均相当的切面,下端横向斜切一刀去掉削片,随即将芽片插入砧木接口。
2.剪取黄金槐一年生枝条做接穗,除去复叶后备用,由于天气较热等原因,最好采取随嫁接随取接穗的方法,以免接穗采下时间过长,水分丧失多而降低成活率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
