正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
有哪位空调系统高手能详细解释一下以下所诉问题: 空调(以定频为例),当系统中制冷剂过多的时候或者过少的时候,制冷剂在管道和换热器中的流动状态是怎样的?比如就是当制冷剂过多的时候制冷剂在换热设备中怎样积存的?个人片面见解疑问:制冷剂一直在系统中流动,那么制冷剂是怎样积存在设备中的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢
这种理论分析,是一种假设,书本理论里常用。
实际应用时,固定流口的制冷系统,当一侧压力发生变化,另一侧也会同步发生变化。
制冷剂的通过量还需结合制冷能力的变化来分析
假如热力膨胀阀的阀口是固定的(如同毛细管节流),如果冷凝压力一定的情况下,随着蒸发压力的降低,制冷剂的通过量是怎么变化的呢
此时制冷剂通过量增大是无须质疑的,
但会有一些后遗症,就是回气温度过低或结霜
