发布于:2014-11-27 10:40:27
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
在火灾情况下能确保连续送水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。确保连续送水的条件为:
A、消防水池有M条补水管,且分别从环状管网的不同管段取水。其补水量按最不利情况计算。例如有两条进水管,按管径较小的补水管计算,如果水压不同时,按补水量较小的补水管计算.
B、若部分采用供水设备,该供水设备有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能从供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于两条时,才可减去火灾延续时间内补充的水量。在计算补水量时,仍应按最不利的补水管进行计算。
消防水池在进行检修或清池,为保证消防用水的安全,当水池容量较大时,应分设成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能保存必要的应急用水。在条件许可时,一般均应分设成两个消防水池,以策安全。
消防水池的补水时间主要是考虑检修后补水或第二次扑救问题,在火灾危险性较大的高层工业建筑和重要的工厂企业单位,有可能在较短的时间内发生第二次火灾.一般情况下,补水时间可不超过 48小时.在无管网的缺水区,采用深井泵补水时,可延长到96时.
消防水池供移动式消防车用水量时,消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力的供水距离)为150米,故消防水池的保护半径规定为150米。
消防水池要供应保护半径内的一切建、构筑物发生火灾时的消防用水.因此消防水池不应受到建筑物火灾的威胁,消防水池离建筑物的距离不应小于15米。高甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于叙米。
为便于消防车取水,并能充分利用消防水池的水量,消防水池的深度不应超过6米。
消防用水与生产、生活合并时,防止消防用水被生产、生活用水所占用,因此要求有可靠的技术设施(例如生产、生活用水的出水管设在消防水面之上),保证消防用水不被他用。在寒冷地区消防水池应有防冻设施,保证消防车取水和水场用水的安全)
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
