土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 安全第一 木质防火门安装规范详解
安全第一 木质防火门安装规范详解
发布于:2014-11-21 19:38:21 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
木质防火门是指用木材或木材制品制作门框,门扇骨架,门扇面板的门。木质防火门在生产工艺上也有相当高的要求,所以,它的安装规范也比较严格。如果有朋友想要了解的话,那么就一起分享一下木质防火门安装规范详解吧!
木质防火门安装规范详解
一、木质防火门质量与安装标准
1、木质防火门质量和各项性能应符合设计要求。
2、木质防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
3、木质防火门安装必须牢固。预埋件的数目、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
二、施工预备及作业条件
1、主体结构经有关质量部分验收合格。工种之间已办好交接手续。
2、检查门洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门口还应检查预埋件的数目、位置和埋设方法是否符合设计要求。
三、施工流程
门安装位置及标高划线→运门口扇至安装地点→立防火门→木楔临时固定→按水平线重新复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→安装五金配件→刷漆四、施工方法1、木质防火门在存储中要留意防雨和防水,防止受潮。
2、木质防火门在运输前应进行可靠的包装或采取集装箱,运输中要平稳,严禁颠震和挤压,防止变形。
3、安装门的墙体需先检查门框和门扇,对被破坏、变形和脱漆等需进行修整和补漆。
4、木质防火门与墙的连接件应在墙体中提前预埋,预埋件的位置和数目应与门框相符。
5、门框安装时应先校正门框与前后和左右的垂直和水平,按设计要求确定其标高,门框的留缝要符合要求,先用木楔在门框的四角定位,再 进行检查,确认无误后再把门框和预埋件连接牢固,然后撤掉木楔,用1:2水泥砂浆将塞口缝隙填满抹平,砂浆未凝固前不得在门框上进行任何作业。
6、木质防火门扇安装后应达到启闭灵活,无阻滞和回弹现象。门锁安装要正确可靠,其它五金配件按设计钢质防火门要求执行。
7、木质防火门安装完毕后要加强保护,以免在施工其他项目时将防火门破坏。
以上内容就是木质防火门安装规范详解,由此可见,木质防火门的安装规范有一定的严格要求,这也更加提高了木质防火门的防火性能,保障了人们的安全。
全部回复(11 )
  • hnzx
    hnzx 沙发
    好资料,可以收藏。
    2017-05-06 12:13:06
  • stxbjw
    stxbjw 板凳
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2017-05-02 15:40:02
新政新规
2.08 万条内容 · 125 人订阅
有关电梯验收规范的一个小问题?
《电梯施工质量验收规范》4.5.1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。这句话什么意思?是指缝隙不超过35mm?吗
