土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教一个关于装修工程空调施工的问题
请教一个关于装修工程空调施工的问题
发布于:2014-11-21 17:50:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请教各位达人一个问题,我们现在有一个工程装修,由于是改造工程,现场施工把原有的风机盘管没有移位,被新砌的墙隔开了,回风口在走廊、送风口在房间里可以吗?还有,一个80平方左右大办公室里面有三台风机盘管,大办公室有个单独的休息隔间没有空调,4个平方左右,需要单独设置一台风机盘管吗?
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
低温热水暖风机选型分析
工业上采暖的热水分为高温热水和低温热水,但具体的高低温热水没有一个明确的温度界限,要根据实际情况而定。一般情况下对热水温度要求为55℃-95℃,低于75℃的为低温热水,低温热水暖风机是利用低温热水采暖的暖风设备,适用于车间厂房、养殖场、园艺大棚等低温热水采暖场所。 对于车间厂房而言不需要太高温度的热水,因为热水温度越高,出风温度就越高;离出风口越远,温度是渐渐降低的,大型空间采暖都需要考虑到这个问题。举个例子说明,TLS暖风机,当进水温度为65度时,出风温度为39摄氏度;当进水温度为75度时,出风温度为44摄氏度。出风口热风有一定的射程,其中会产生热量流水,所以在实际应用中,特别是大中型空间,出风温度一般要高出目标温度几度,一般客户需给出目标温度及已有热水温度等一些其他相关参数就可计算出风量,然后确定选型。
