土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排水管道布置与敷设要求
排水管道布置与敷设要求
发布于:2014-11-21 14:20:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。
要求:管线最短、水力条件好
1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。
2、排水管应以最短距离通向室外。
3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。
4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。
5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。
7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。
8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于 3.0m.
9、当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。
10、当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。
全部回复(6 )
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    室内排水管道。
    2015-05-20 08:56:20
  • 无唯
    无唯 板凳
    谢谢分享,楼主好人啊
    2014-11-28 10:17:28
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
绝对精品的施工细节图片汇总
特色:坐标、标高及同心度控制、安装牢固、保护到位。 特色:套管固定采用附加筋固定,附加筋绑扎在结构主筋上;套管固定牢固,位置正确;法兰保护到位 特色:成排套管露出装饰地面高度一致,管道与套管中心线一致,套管表面做防水油膏 特色:布局合理、配管规范、支架科学,堪称典范 特色:管道安装管道平直,间距一致,支架布置合理、整齐不足:缺跨管道保护梯 特色:地下室抹灰前,对管道半成品包塑料薄膜进行保护
