土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
求助~~ 室外检查井标高取值问题
求助~~ 室外检查井标高取值问题
画完图每次要我标室外排水检查井的标高, 我就是不知道检查井的起点标高怎么取值, 往后的我知道怎么算,
发布于
2014-11-18 22:32:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
huangzhimin
版专攻 发表于 2014-11-19 10:22 楼上是高手第一个井的标高,应满足楼上说的规范规定,其次,1.污水还应考虑单体污水出户管能够接入;2.雨 …参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.3.7条规定: 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。(条文说明)一般情况下,宜执行最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。不能执行上述规定时,需对管道采取加固措施。 结论:由于雨水管不涉及土壤冰冻深度问题,所以雨水检查井的起点标高可执行最小覆土深度的规定:人行道下 0.6m ,车行道下 0.7m 。
2014-11-19 16:27:19
来自 PC
评论
举报
版专攻
楼上是高手
第一个井的标高,应满足楼上说的规范规定,其次,1.污水还应考虑单体污水出户管能够接入;2.雨水应考虑第一个井的覆土厚度满足规范规定。
2014-11-19 10:22:19
来自 PC
评论
举报
ef529977451
主题
7
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
