土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦软件最新修改 2014年11月15日
发布于:2014-11-17 09:47:17 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
2014年11月15日前修改:
1.在平法配筋梁选筋控制中增加:主梁加密区箍筋最大间距,三级和四级抗震等级纵筋直径大于等于20,梁高大于等于750时
主梁加密区箍筋间距会出现150,强行用100时请设置100,若按规范控制主梁加密区箍筋最大间距设置200即可;
2.在平法配筋梁选筋控制中增加:吊筋最小直径。
3.在平法配筋中修改:梁墙垂直时刚接才判断警告支座宽>0.4La,刚接的条件可设置,若剪力墙选筋控制中设置墙面外梁梁高
大于等于700设置暗柱,则梁高大于等于700的梁为刚接;若发现支座宽>0.4La,平法配筋会自动调小纵筋直径,调整不成功
才会警告。
4.在GSPLOT梁施工图习惯中增加:与集中标注相同的梁底筋不显示,有两跨和两跨以上底筋相同时显示在集中标注,而
另一施工图习惯“梁底筋各跨相同时显示在集中标注”则需要全部底筋相同才表示在集中标注。底筋有3种施工图习惯中会
显示在集中标注:
1)不设置“梁底筋各跨相同时显示在集中标注”和“集中标注相同的梁底筋不显示”,面筋各跨都相同且底筋各跨都相同时
显示在集中标注;
2)设置“梁底筋各跨相同时显示在集中标注”,底筋各跨都相同时显示在集中标注;
3)设置“集中标注相同的梁底筋不显示”,有两跨和两跨以上底筋相同时显示在集中标注,不需全部底筋相同;
5.在GSPLOT中增加:显示当前施工图习惯名,导入施工图习惯后,命令按钮菜单标题栏显示导入的施工图习惯名称,下次启动
会自动显示施工图习惯名称;
6.经过测试和修改,支持PKPMV2.2版本AutoCAD自动出图。
  • afm-0001
    afm-0001 沙发
    广厦的模型输入和结构计算确实不错,自动出图也还可以,但轴网和尺寸最好自行绘制
    2014-12-04 22:04:04
  • yuxpsky
    yuxpsky 板凳
    额 都是自动出图的
    2014-11-17 10:54:17
广厦结构
1.52 万条内容 · 67 人订阅
关于梁出现三肢箍的调整方法
最近在学习GS,发现梁出现三肢箍,能不能在软件里面设置成双肢箍或四肢箍?
