土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室低压电容器柜烧毁
变配电室低压电容器柜烧毁
发布于:2014-11-15 17:42:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电室低压电容器柜中断路器和电抗间连接BV线烧毁是怎么回事?有哪些原因可造成此情况?
全部回复(8 )
  • fitman
    fitman 沙发
    米克 发表于 2014-11-18 10:07 BV线烧毁不止一处。一般厂家的常规产品,线径是不会错的。谐波是不会烧线的。螺丝没拧紧,线鼻子没压好,这是最常见的烧线原因,而且常常不会是一条两条。
    2014-11-18 11:53:18
  • 米克
    米克 板凳
    fitman 发表于 2014-11-18 09:21 99%是按触不良!BV线烧毁不止一处。
    2014-11-18 10:07:18
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电缆分支箱备用开关用完了,再放开关
各位前辈们,你们在以前的工作中,有没有在电缆分支箱中再加开关的经历。事情大致是这样的:师父正在做一个项目的一户一表改造,牵扯到一些要分别计量的像超市、车库等等需要由原来的电缆分支箱单独出来一根根电缆。问题就是原来的电缆的分支箱连备用开关都用光了,主任先毙了施工方“从原有电缆分支箱上进线处开断电缆接新建电缆分支箱”的方案,然后提出了要在根据原有电缆分支箱内部尺寸的情况下加开关。很抱歉电缆分支箱的结构型号,鄙人都忘了做记录。如果各位前辈有过这样的经历,请问一下你们加过开关的电缆分支箱都是几回路的。
