土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【环保基础知识】环保干货风再次来袭,吹到你了没?
发布于:2014-11-13 10:46:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2014-11-13天气很好,小编的状态也如初升的太阳,心情清爽,于是打开电脑,为大家分享生化系统内加药设计。好的环保离不开好的设计理念,好的设计理念也不开精确的参数计算。
环保是一门艺术,结合了工艺、建筑、结构以及自动化系统,让我们一同分享,犹如建设一栋大厦,让环保不仅只是一个污水治理的场所,同时也是一道靓丽的风景。
主持人说: 对于膜成本问题,很多网友对于膜发展是抱有很高的期望的,有网友提问说,随着以后膜生产工艺不断更新,技术不断进步,想请问黄老师是否会成为工业水处理的一次历史性革命?膜技术在污水处理中能达到怎样的地位?
黄霞教授说: 我认为这本身一是场革命。因为膜技术的出现无论是在污水处理还是在饮水处理方面,都可以给用户提供最保险的方案。就是在可以保证效果的同时,设备可以非常简便,优势是大家可以看到的。如果可以在成本方面进一步降低,这样这个技术就会更完美了。我觉得应该是在水处理方面,是一个比较重要的突破吧。这样的话在未来的水处理行业里面应该说能够占到一个非常重要的地位。
一、氮磷营养投加系统
微生物生产繁殖代谢所需要的营养比为BOD:N:P=100:5:1.
添加氮、磷营养药剂以补充原水中氮磷不足部分的量
1)氯化铵(NH4CL):溶解度37.2g/100g
使用量(kg/d)=(流入BOD*5/100-流入T-N)*53/14(氯化铵分子量53,N元素分子量14)
2) 硫酸氨:(NH4)2SO4,溶解度75.0g/100g
使用量(kg/d) = (流入BOD×5/100-流入T-N)×132÷28(硫酸氨分子量132,N元素分子量14)
3) 磷酸铵:(NH4)3PO4,氮磷均不足时使用
(氮) 使用量(kg/d) = (流入BOD×5/100-流入T-N)×149÷42(磷酸铵分子量149,N元素分子量14)
(磷) 使用量(kg/d) = (流入BOD×1/100-流入T-P)×149÷31
二、有机营养药剂投加系统
使BOD/N成为3以上而添加不足部分的BOD,一般投加的有机营养物为甲醇。
1gBOD相当于1.3g的甲醇,使用50%的甲醇(比重为0.8)、完全不存在BOD的场合下
甲醇的添加量为:
Qm3/d×C(T-N)mg/L×10-3×3(BOD的量)×1.3kg甲醇/kgBOD(甲醇与BOD的换算值)×100÷50(50%的浓度)÷0.8kg/L(比重);单位:L/d
※ 100%的甲醇存储量在400L以上的场合为危险物、使用50%的甲醇。
三、总磷去除:PAC(磷凝聚剂)
  • P mg/L×1.5×27/31=1.31P mg/L
其中:Al(原子量27)/P(原子量31)
摩尔比(处理出水T-P 0.5以下时1.5、1.0以下时1.0)
流入汚水的P浓度(生活排水时5mg/L左右)
Q m3/d ×1.31P/1000 kg/m3(AL的需求量) ×51/27(氧化铝的需求量) ×100/10.5(氧化铝的浓度) = 0.0235PQ kg/d
其中:氧化铝的浓度:包装(10.5%)
氧化铝(Al2O3/2)/铝(Al)=(102/2)/27
  • PAC添加量=0.0235PQ kg/d ÷1.2 kg/L(比重)=0.02PQ L/d
Q:流入量(m3/d) 比重:1.2kg/L
P:流入T-P(mg/L)
四、碱度补充系统
完全硝化1mg的氨氮需要7.14mg的CaCO3碱度;
  • 完全硝化1mg的氨氮会产生1mg的亚硝酸盐氮或硝酸盐氮;
  • 完全反硝化1mg的亚硝酸盐氮或硝酸盐氮会产生3.57mg的CaCO3碱度。
  • 假设系统中硝化产生的亚硝酸盐氮或硝酸盐氮能完全反硝化,则氨氮硝化所需要的
额外碱度为: Qm3/d×(进水C氨氮-出水C氨氮)mg/L×10-3×3.57
单位:mg/dCaCO3碱度。
  • 若进水中碱度不能保证在上述值以上,为保证硝化的进行和氨氮的设计去除率,必须补充外加碱度。一般采用投加Na2CO3或NaHCO3。
1mg Na2CO3相当于0.94mgCaCO3碱度;1mg NaHCO3相当于1.19mgCaCO3碱度;
全部回复(9 )
  • songydn
    songydn 沙发
    谢谢分享谢谢分享
    2015-07-07 13:54:07
  • co1435568702536
    是真的吗?
    2015-07-07 10:02:07
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
请教:污泥计算的问题
求助:污水里面像重金属Ni、Zn,(PO4)3-,SS等对应的污泥产泥系数怎么计算。
