土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PTFE衬四氟橡胶接头耐摩擦、耐高温、耐腐蚀
发布于:2014-11-12 09:39:12 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、衬四氟橡胶接头的聚四氟乙烯坚韧而无回弹性。具有非常小的磨擦因数,表现为具有优异的润滑性。PTFE的静磨擦因数比动磨擦因数更小,且从超低温到熔点,磨擦因数几乎保持不变。但PTFE硬度低易被其它材料磨损。如果能在对磨材料表面形成一层PTFE薄膜,可在相当程度上降低PTFE的磨损量。
2、耐高温性能,PTFE的热稳定性在所在工程塑料中是极为突出的。在200℃到熔点,其分解速度极慢,分解量也极小,在200℃加热一个月,分解量小于百万分之一,可以忽略不计。PTFE在-250℃下仍不发脆。可在-250~260℃长期使用。
3、 耐化学药品性,PTFE具有极为优异的化学稳定性,几乎不受任何化学物质侵蚀,许多强腐蚀性、强氧化性的化学物质,对它几乎都不起作用,因而有塑料王之称。只有熔融状态的碱金属,能夺去PTFE中氟原子,使其表面变色。
4、 其它性能,PTFE的耐大气老化性十分突出,即使长期在大气中暴露,表面也不会产生任何变化。PTFE的阻燃性也非常突出,它氧指数高达95%,居首位,阻燃性达UL94 V-0级。不粘性是PTFE又一重要特性,几乎所固体材料都不能粘附其表面上。
  • mfsw2044702763
    路过的,学习了
    2014-11-13 07:40:13
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    此种材料,做给水管,比较好,但不知道,其用于生活给水管,能否满足饮用水卫生标准呢?
    2014-11-12 21:47:12
给排水工程施工
8.65 万条内容 · 327 人订阅
想学习下各种钢制管道连接及反复,有高手推荐材料不
想系统的学习下各种钢制管道的连接方式、性能、材质成分、防腐等,有没有专门的材料,除了五金手册以外的
