发布于:2014-11-10 23:24:10
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
规模说明:
1、给水厂规模为最高日平均时。
2、污水厂规模为平均日平均时。
3、污水泵站规模为平均日平均时,选泵按最高日最高时流量。
4、取水泵站规模为最高日平均时,选泵按最高日平均时流量。
5、加压泵站规模为最高日平均时,选泵按最高日最高时流量(无水塔水池调节措施)。
以上提法,1和2,《排水工程规划规范》和《给水工程规划规范》可以找到出处,
3,4,5无解,求法定说法或规范出处?
比如,2万吨的污水提升泵站,这个2万吨除以24小时以后,是最高日最高时?最高日平均时?还是平均日平均时?
又比如,2万吨的加压泵站,这个2万吨除以24小时以后,是最高日最高时?最高日平均时?还是平均日平均时?
有高位水池和没有高位水池调节,有集水池抽和管道泵直接抽,又有何区别?
求大师指点,好人一生平安!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
