土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室相关问题,各位大神走过路过请不要错过
发布于:2014-11-10 20:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个项目,双电源供电,做成地下配电室,一期安装4台1000kVA变压器,二期安装2台2000kVA变压器,
如下图
我的问题是,
1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样就可以不做直流屏
2、UPS的容量要怎样确定?
3、业主要求一期4台变压器做成两两互为备用,(高压为双电源供电,低压另有一台发电机供电),有没有必要?
4、低压馈电柜做成GCS型,部分出现开关需配上分励脱扣,该功能的实现对馈电柜有什么具体要求没有(因固定式柜子需加中继)?
全部回复(20 )
  • ge6666
    ge6666 沙发
    新手路过学习
    2014-11-16 20:40:16
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    没有必要从PT柜取操作电源,选一个65AH的直流电源足够了,可以单柜;
    至于两台变压器联络还是有意义的,如果变压器故障或者给该变压器馈电的高压柜有故障,
    当然还有其他故障,不一一举例,或者正常的维护等。
    运行方式灵活多变,至于是否互为备用,业主愿意投资,有没有违背规范,当然要服从业主;
    至于分励,就不要浪费时间来讨论了。
    2014-11-16 20:07:16
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
等效三相负荷计算软件
等效三相负荷计算软件,不解释
