土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 吊顶装修如何结合实际?
吊顶装修如何结合实际?
发布于:2014-11-06 17:49:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
房屋装修或者是家庭住宅的装修,因为倾注了人们太多对于家的梦想和情结,所以时尚、大方、低调、奢华等等,都是人们想通过装修来达到的效果。吊顶或是集成吊顶这一新的装修形式,满足了人们追求高端时尚等方面的需求,所以越来越受到人们的欢迎,但是集成吊顶的效果还要根据房屋的实际情况来做,否则就“东施效颦”了。
那么在给房屋进行集成吊顶的时候,应该注意些什么?
首先,有些人装修吊顶时,会设计凹凸不平的造型,或使用玻璃、镜子等材料,这就给平时的清洁带来了困难,使吊顶成为了藏污纳垢之所,从而污染室内空气环境,在风沙较大、灰尘较多的北方地区尤其如此。其实不要认为非常规的吊顶形状设计能突显主人的品位,更具有设计感。
其次,在装修时很多家庭吊顶时会装上一些五颜六色的灯泡。其实,这些光怪陆离的感觉并不适合普通家庭,滥用还容易使房间显得浮躁,破坏了温馨和谐的心情,并不是色彩斑斓的灯光会更具有情趣。
再次,在做吊顶之前应该考虑实际,由于现在的商品房层高上不如以前,通常只有2.6—2.8米。而在这样一个相对狭小的空间里装修吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发一些生理上的反应,如头晕、恶心等。不一定就是吊顶是高端品位的体现,家装一定要有吊顶。
目前大多数家庭的室内高度为2.75米左右,有的高层楼房的层高甚至只有2.6米,吊顶使室内空间缩小,但人们普遍认为家庭装修不吊顶就等于没装饰好。当然,一些家庭装修中的吊顶做得确实很好。通过吊顶装饰,不但掩饰了建筑物遗留下的先天不足,而且又把天花装饰成艺术感极强的造型图案。
家庭装修时在什么情况下适宜设计吊顶?主要的原则就是要使居室原有的梁及管道看不到,还有一点就是使空间高度趋于相同。顶面中有不适当的主次梁,要想办法去设计化解、装饰。
所以,家庭装修的时候不要盲目的跟风,注意以上三个方面,也可以是认识上的误区,根据自己房屋的特点来选择适合的装修形式,才能满足自己内心对家的期望。
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
土建施工图预算的审核方法
1、全面审核法:这种方法实际上是审核人重新编制施工图预算。首先,根据施工图全面计算工程量。然后,将本人计算的工程量与审核对象的工程量—一进行对比。同时,根据定额或单位估价表逐项核实审核对象的单价,这种方法常常适用于以下情况。  (1)初学者审核的施工图预算;  (2)投资不多的项目,如维修工程;  (3)工程内容比较简单(分项工程不多)的项目,如围墙、道路挡土墙、排水沟等;  (4)建设单位审核施工单位的预算,或施工单位审核设计单位设计单价的预算。
