土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 双绞线布线过程中线序问题解决办法
双绞线布线过程中线序问题解决办法
发布于:2014-11-04 15:39:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  布线系统故障发生高发阶段一般都是在综合布线施工的过程中,不规范施工以及施工失误导致的故障往往是防不胜防。在施工过程中,双绞线往往会出现网络“通”而“不通”的线序问题。这种故障其实也是容易解决的,下面就由江苏超六类网线厂家唯康给出建议。
  许多用户在布线中经常出现一种采用一一对应的错误连接方法,当连接距离较短时,系统不会出现连接上的故障。但当连接距离较长,网络繁忙或高速运行时,就容易出现网络不通故障。其实,其核心是让3和6两个引脚为同一个绞对,按T568A或者T568B标准来链接则不会出现问题了。
  在以太网中,一般是使用两对双绞线,排列在1、2、3、6的位置,如果使用的不是两对线,而是将原配对使用的线分开使用,就会形成串绕串扰(SplitPair错误是指在打线时没有按照正确的线标安装,由此引发的传输性能故障),对网络性能有较大影响。10M网络环境不明显,100M的网络环境下如果流量大或者距离长,网络就会无法连通。这个故障比较常见,也比较容易在工程审核过程中检测出来,只需要将RJ45头重新按线序做过以后,就可以一切恢复正常。
  在没有测试工具的情况下,连接工作可能出现一些错误。常见的连接错误有电缆标签错、连接开路和短路等。开路和短路在施工中,由于工具、接线技巧或墙内穿线技术欠缺等问题,会产生开路或短路故障。反接同一对线在两端针位接反,比如一端为1-2,另一端为2-1。错对将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端是1-2,另一端接在4-5上。
  还有一种故障情况是串绕,所谓串绕是指将原来的两对线分别拆开后又重新组成新的线对。由于出现这种故障时端对端的连通性并未受影响,所以用普通的万用表不能检查出故障原因,只有通过使用专用的电缆测试仪才能检查出来。
  光缆布设的过程中也经常会发生故障,如光缆过长导致的信号衰减问题、弯曲过渡导致的过度光缆弯曲损耗和受压损耗、光缆受压或断裂、光缆熔接不良、接头污染、接头处抛光不良、接头处接触不良等等。
  实际关于双绞线施工过程中的线序问题,只要按照一定的标准,注重相关细节,做好相关测试即可。
  文章转自:南京唯康通信 江苏超六类网线厂家
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,赞!
    2015-04-28 22:26:28
  • hn_lmd
    hn_lmd 板凳
    好复杂 有点看不懂
    2014-11-05 16:56:05
装饰装修材料
6.33 万条内容 · 195 人订阅
家庭装修省钱小技巧
现如今房价是一跃千丈,买房逐渐成为了一个越来越困难的事情。辛辛苦苦半辈子好不容易够上了首付,拿到了可以打开真正属于自己的小空间的钥匙,却面临一个新的问题,那就是装修。要想真正精装一个房子出来也是一笔不小的花销,这个对大多数的工薪阶级来说还是有一定的困难,因此省钱不减质的装修成为了一门热门的学问。专家支招 省钱装修的基本原则  原则一:省外不省内:埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。
