土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础梁钢筋切断一根问题大不大
基础梁钢筋切断一根问题大不大
发布于:2014-11-03 20:58:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
附图位置-10.25墙体范围内为电梯井道,施工时基础梁位置偏移,上下两道梁均向井道内偏移10cm,现在电梯井道净空不足,需要剔凿,此两道基础梁上筋、下筋均为7根25的构造腰筋为8根14的,套子为10个间距200,基础梁的截面尺寸为800×1200,若在电梯井道范围内剔凿两道基础梁,及有可能切断两道基础梁各1根上筋,这样问题大么,工程为7层框架结构,地上高度20m,地下高度10m。筏板基础(梁板式)
剔凿出一个凹槽,安放电梯轨道,不是整体剔凿,但是基本估计会切断一根上筋
第二个问题是,电管是否可以竖向穿框架梁(支座处3~4根排列在一起,2cm~3cm大小的电管),现在结构验收时,结构设计提出这一问题,可框架梁下有墙,墙中有电箱,电管又要暗装,又无吊顶做法,现在电管已经做完,已经更改不了,怎样处理,现在不给签结构分部验收单,结局最好怎样处理,我认为加固是不太可能了,这样的梁有没有问题。
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2014-11-04 08:43:04
140.14 万条内容 · 2078 人订阅
L形剪力墙墙长疑问
我是一个结构新手,有个问题一直困扰着我,关于短肢剪力墙界限,碰到L形剪力墙,它的墙长是横向和纵向加起来之和吗?高手指导指导谢谢
