建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
关于PPR管试验压力远高于系统压力怎么试压有个设计图纸说明,四层别墅,水压为市政压力0.35MPa,系统试验压力0.6MPa,执行的是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。却又要求PPR水管试验压力按规范GB/T50349-2005年第5.6条进行,冷水管采用S5系列,试验压力不小于0.9MPa,热水管采用S3.2系列,试验压力不小于1.2MPa。 现在问题是,户内水管试验压力远远大于系统试验压力,而工作压力仅0.35MPa,这样的设计合理吗?规范GB/T50349-2005是针对PPR管材料质量要求呢,还是针对工程使用要求?这是逼着施工单位做多次水压试验吗?那这个费用又从哪里来?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
