土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 主网35-1000kv电力工程造价软件
主网35-1000kv电力工程造价软件
发布于:2014-10-25 11:15:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
纵横师友电力工程造价软件2014
(主网35-1000kv)
软件资源及用途
一、资源
主要定额库:
电力建设工程预算定额(2013年版)
第一册 建筑工程(上册)
第一册 建筑工程(下册)
第二册 热力设备安装工程
第三册 电气设备安装工程
第五册 调试工程
第四册 输电线路工程
第六册 通信工程
第七册 加工配制品
电力建设工程概算定额(2013年版)
第一册 建筑工程
第二册 热力设备安装工程
第三册 电气设备安装工程
第四册 调试工程
第五册 通信工程
主要装材(主材)库:
《装置性材料综合价2013》
《装置性材料预算价2013》
主要设备库:
《设备2009价》
安装完造价软件后,上述资源自动加载。
二、用途
该软件提供了电力行业的两大系统(发电、变电)和三大专业(建筑、安装、线路)工程概预算编制的全面解决方案,适用于电力工程的建设、设计、施工、审计、监理等各个单位和部门。
其中变电版适用于35kV~1000kV的变电站土建和安装工程造价的编制工作;发电版用于50MW~1000MW的发电厂土建和安装工程造价的编制工作 ;线路版适用于35kV~1000kV送电线路工程编制工作。
三、软件特点:
1. 准确 : 软件中采用权威的电力建设工程预算定额库 , 保证数据的准备性
2. 严格 : 严格执行预规要求,严格按预规编制,严格生成预规报
3. 功能 : 因为专注所以强大,我们为用户提供地形增加费计算、工地运输子目、 土方计算、钢筋制作自动生成功能
4. 灵活 : 真正的可见即所得 , 更为灵活的取费设置、报表设置让预算更自在
5. 丰富 : 提供全国各省的装材、设备、线材库,满足各地用户需求
6. 兼容 : 可以导入 Excel 表三预算表、导出精美的 Excel 格式
7. 平台 : 采用全新打造的计价平台,功能更强大、系统更稳定
8. 超越 : 全面超越同类软件不仅在价格、功能、还有服务
9. 对审 : 采用文件对比分析技术,实现预算文件实时对审分析,并生成分析报
10. 项目 : 特有的多项目造价管理
全部回复(41 )
  • 请勿超速行驶
    rushui2010 发表于 2015-1-24 08:54 多谢支持哦,软件有学习版本,需要可以留下邮箱哦。lhl0102a@168.com谢谢
    2017-09-07 09:58:07
  • wangt0825
    wangt0825 板凳
    麻烦也给我一份, wangt0825#163.com, 多谢
    2017-09-05 01:25:05
输变电工程
11.09 万条内容 · 595 人订阅
塔基整体作用力的计算
1、[标准值]所有工况下塔基整体作用力(单位:kN) Fz Fx Fy Mx My Mz 工况名称 72.569 5.972 0.000 0.000 222.788 0.000 高温,无风 72.569 6.609 0.000 0.000 242.108 0.000 低温,无风 103.925 11.822 5.577 134.630 436.330 2.360 覆冰,0度风
