土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(38)——编辑样条曲线
发布于:2014-10-24 10:19:24 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在中望CAD+2012中,虽然样条曲线的应用略少,但是样条曲线仍然是非常使用的一个命令,接下来让我们介绍如何编辑样条曲线。
运行方式:①分类工具栏: ;②下拉菜单:“修改”→“对象”→“样条曲线”;③命令提示区:SPLINEDIT (命令别名:SPE )。
选择“拟合数据”,可以对样条曲线中的一些拟合数据进行修改,如下图。
选择“添加”则是添加拟合点,选“闭合”则是将未闭合的样条曲线调整为闭合状态,“相切”可以调节样条曲线的切线方向等。
选择“精度”,可以进一步地调整样条曲线的精度,选择菜单如下。
选择“提高阶数”,输入一个越大的整数(不超过10 ),样条曲线的精度越高;选择“权值”可以控制某个控制点对整条样条曲线的影响。
总而言之,该命令可以对样条曲线进行定性甚至定量的控制,比较使用。
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 32 人订阅
中望CAD+2015:注重实用性,帮助用户专注设计
本帖最后由 dina215 于 2014-10-24 09:49 编辑 “少即是多”的概念最近在设计领域很是流行,它主要针对建筑艺术处理而言。那么在CAD领域这又意味着什么呢?其实,多数用户只使用到CAD软件所提供的80%的功能,其余的功能不仅占用电脑空间,并且有可能影响工作效率。 从这一层面来讲,中望软件秉承了“少即是多”的设计理念,实现CAD程序的轻量化,以最大限度地提高可用性。也就是说,CAD软件具备了实用的功能、简洁的操作界面,以及对硬件要求的最小化。
