土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 怎么根据末端短路电流选择断路器
怎么根据末端短路电流选择断路器
发布于:2014-10-22 10:43:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。
现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线,
计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“
当断路器兼顾短路保护功能时, 线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否正确呢。
全部回复(19 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    路过,学习了
    2014-10-29 19:33:29
  • fanxiaobai8
    fanxiaobai8 板凳
    路过,学习了
    2014-10-27 17:21:27
断路器
7.27 万条内容 · 353 人订阅
求VS1-24断路器熔断器手车图纸或图片
求VS1-24断路器熔断器手车图纸或图片!
