土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 讨论下COD废水处理工艺是否可行
讨论下COD废水处理工艺是否可行
发布于:2014-10-21 15:36:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
废水为人造大理石,人造石英石废水:水量每天200方,COD:6000mg/L,BOD2800mg/L,SS:600mg/L,ph:8.3,客户已对废水进行了三级混凝沉淀,水质指标是沉淀后的上清液,主要问题是水比较臭,要求处理后出水没有臭味即可。有几个问题:
1、厌氧拟采用IC或者UASB,请问负荷采用多少比较合适呢?厌氧段去除率考虑为80%~90%
2、在厌氧去除80%的情况下,接触氧化停留时间6个小时是否合适?采用组合填料是否容易挂膜?
3、厌氧和接触氧化池设置一级沉淀的话是不是更有利于好氧的进行?
4、二沉采用斜板还是竖流?哪种效果更好?
5、有没有其它更好的工艺呢?
全部回复(11 )
  • zyl852043912
    zyl852043912 沙发
    路过看看么
    2014-11-25 12:40:25
  • ning631834917
    ning631834917 板凳
    学习了楼主谢谢
    2014-11-16 17:17:16
污泥处理
2.67 万条内容 · 287 人订阅
关于生化系统的问题
印染芬顿后的出水在150左右 主要成分是大分子还是???不生化 有没有什么办法再降低 ???????试过再次芬顿 效果不行 要求在60
