生活污水处理MBR膜系统必须在膜临界通量以下运行,有关临界通量的测定方法可以参考相关资料,其中测定设置的间隔时间建议为1小时。本公司平板膜在生活污水上的标准过滤通量为20-30lmh。在工业污水上,建议客户自己测试临界通量,本公司提供的小试设备可以方便的测定临界通量。
西安污水处理项目正常运行MBR膜时,需要经过一个过程来提高通量到设计通量,这个过程可以分四天实现:
第一天按照调试通量运行,例如30-40%的设计通量,第二天提高到50-60%,第三天提高到80-90%, 第四天才到设计通量下运行。
在运行过程中最好采用恒流量的运行方式,需要保持流量的稳定,这点可以通过自动流量阀来控制,也可以通过变频泵来控制,对于简单的系统,还可以通过手动阀控制(每天需要校正一次阀门的开度)。
在恒流量运行情况下,抽吸真空的压力(跨膜压差)会缓慢上升。一般开始运行时跨膜压差在0.3米到1米之间(不要超过1米),陕西珂沅环保建议最高跨膜压差不要超过3米。当跨膜压差到达3米时,需要进行清洗程序。 这个过程短的可能只有一个星期,长的超过1年,这和水质有着很大的关系。为了很好的在西安污水处理项目上正常运行MBR膜系统,每天记录压差等运行参数非常重要。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
活性炭再生问题得到解决,在污水处理中应用广泛。活性炭在污水治理中扮演着重要角色,其高效、优异的性能一直备受关注。活性炭具有良好的吸附性能和化学稳定性,耐水浸、耐高温、耐高压,不易破碎等突出优点,能有效吸附饮用水、废水中的有机物、微生物,达到深度处理的目的。实践证明,活性炭不仅能吸附水中铜、锌、铁等重金属,对常规处理方法难以处理的有毒难降解废水中的化合物也具有良好的处理效果。同时,活性炭在气体污染物处理方面,尤其是对挥发性有机化合物治理方面优异的吸附性能也引起了业界越来越大的关注。美国环境保护署指出,活性炭吸附是去除挥发性有机化合物的最佳技术之一。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
