1人已打赏
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
关于强柱弱梁的一点思考所谓强柱弱梁,即柱子承载力大于梁的承载力,而不是柱子线刚度大于梁的线刚度,这一点设计时通过弯矩放大系数来控制,但是会不会出现这种情况:梁的截面比较大,从而梁的线刚度远大于柱,在某一荷载作用下,梁的内力没有达到极限承载力,当然柱子承载力肯定也没有达到,但是由于柱子刚度太小从而发生较大变形或混凝土裂缝,从而在柱端出现较为明显的结构裂缝,而梁在结构设计时就已进行了裂缝宽度验算,所以裂缝不明显,此时的状态到底属于强柱弱梁还是强梁弱柱?
全部回复(122 )
只看楼主 我来说两句-
胖子也会飞
沙发
2018-03-09 19:17:09
飞哥飞哥
板凳
内容都是经验,学习了。
2015-11-18 08:35:18
加载更多谢谢楼主的分享
